Exelente!!!
Obrigado a todos os envolvidos por compartilhar!!!
Exelente!!!
Já que ressucitaram o tópico, convém lembrar que existem pelo menos uns 20 tipos diferentes de algoritmos de sharpen e mais ou menos o mesmo número para redução de ruído.
Cada um deles tem características bem específicas e podem dar resultados muito diferentes dependendo do tipo de imagem nas quais forem aplicados.
Sharpen:
De ruído tem um montão, muitos patenteados
Lendo os comentários fiquei com uma duvida.
Se aplica redução de ruido apos o sharpen?
Antes…
Uma dúvida… quando editamos o RAW no Lightroom, considerando que é uma edição não destrutiva e que as alterações serão aplicadas no Jpeg no momento da exportação… faz alguma diferença a ordem dos fatores - sharp, redução de ruído, ajustes de exposição???
Não. O que existe uma técnica de redução de ruído que consiste em aplicar um blur e depois um sharpen, mas isso é outra estória.
Outra coisa que pode acontecer, mas por erro, é uma imagem ter passado por um sharpen esquisito, ter gerado artefatos e eventualmente aplicar um redutor de ruido para tentar reduzir os artefatos, mas isso já é um caso de desespero total.
O sharpen geralmente é o ultimo filtro a aplicar.
Faz. E como !
Seria então, no caso do LR - mais correto resolver WB, exposição, e outros ajustes como crop, depois redução de ruído e por último o sharpen - antes de exportar, correto?
O crop não faz diferença em ser antes ou depois.
Normalmente seria exposição/curvas - cor - ruido - sharpen
Ok, grato novamente pela atenção e explicações.
Seria então mais “correto”/melhor resultado remover a aplicação de sharpen que o Lightroom faz automaticamente em 25, ao importarmos o nosso RAW para ele???
Depende do teu gosto. Eu não uso presets.
Não sabia Obrigado por compartilhar
esse plugin que é usado no video, o “Topaz Denoise”, não poderia ser substituído por um “Surface Blur”?
Ihhhhhhhhh!
Só encontrei esta MSG hoje!! :doh: :aua:
Talvez, só experimentando para ver…
Olá a todos!!!
Tenho pouco (ou nenhum) conhecimento em edição, no entanto as que faço pra mim ficam satisfatórias, isso é, no monitor; sem ruído, boa nitidez etc. Porém quando mando copiar fica um desastre, algumas rasgo sem mostrar a ninguém, fico com vergonha. Alguém pode me ajudar ? Antecipo meus agradecimentos.
o que você não gosta na foto? seria importante mencionar o que não lhe agradou.
Bom… Eu entendo que a edição deve ser pensada na destinação da imagem. Se você vai usar numa rede social, se vai visualizar numa TV grande ou se vai imprimir. E se vai imprimir, como no teu caso, tem que ver com a gráfica se eles possuem algum sistema de calibração, ou pelo menos um TARGAT ou amostra para você usar na calibração do seu monitor.
O dispositivo de saída (onde vai exibir ou imprimir a imagem) pode alterar até a forma como você trata suas imagens.
Eu mesmo tratava em um note com monitor normal, mas quando passei a trabalhar, comprei um com tela IPS. Acabei por mudar minha forma de tratar as imagens. Inclusive fazendo novamente em algumas imagens antigas.
Enfim. Antes de pirar por que o seu resultado não está legal, tente uniformizar o máximo possível o processo (monitor-impressora).
Se estiver tudo redondinho e as imagens continuarem ruins, talvez seja hora de buscar outro local pra imprimir… :hysterical:
Negocio tá feio mesmo :aua:, mas tem solução e se fosse eu faria o seguinte:
Verifique em que perfil de cor vc está trabalhando, hoje mesmo peguei um arquivo de uma profissional em perfil gráfico (CMYK). Minilabs e atelier de impressão trabalham com perfil de luz (sRGB, AdobeRGB, etc)
Monitor: tem que estar calibrado ou algo parecido com isto, via TARGET como o @nandoespinosa sugeriu. Dependendo da qualidade do seu monitor não tem outro jeito, carnê nas casas Bahia e sai com um monitor novo de baixo do braço obrigatoriamente IPS
Não sei onde vc esta editando as fotos, se é em RAW veja se está exportando numa resolução razoável para impressão (na exportação vc também define o perfil)
Depois de verificado e corrigido (caso necessário) o que sugeri vá onde imprime/revela suas fotos e veja qual o melhor gamut e formato a ser enviado, normalmente sRGB .jpg e se aplicam correção. Caso afirmativo peça para não corrigir a sua foto, faça o TARGET e compare com o monitor
Obrigado Fabia!
Não gostei da nitidez, as cores não são as que vejo no monitor, são desagradáveis, estouradas, etc.
abs.
Olá Nando! muito obrigado, acho que tem um pouco do meu desconhecimento em edição, talvez esteja editando demais (uso o PS6 - craqueado na net), mas (muito sensata sua opinião) a carência de bons laboratórios aqui na minha cidade, sinto um despreparo muito grande, já recebi cópias com manchas de tinta que não tinha no arquivo original, cores não reais, desbotadas, sei lá. Um abraço e mais uma vez obrigado.
