Estou buscando um divisor splitter para ligar microfone no gravador Zoom H1N.
Já tenho um que divide uma entrada em 2 mas ele mistura os canais e não me atende: :no:
Gostaria de um adaptador que fosse assim:
-1 Plugue P2 stereo macho (para ligar na entrada do Zoom).
-2 jacks P2 Mono fêmea para ligar 2 microfones.
Com isso consigo ter gravado no mesmo arquivo um microfone no lado direito e outro no lado esquerdo. Aí posso usar para montar vídeos de entrevista. Também iria ajudar a ter um backup de áudio já que num usaria um microfone com alimentação (que as vezes esqueço de ligar :aua:) e noutro fica o mic passivo que não tem erro.
Se por acaso alguém achar nesses sites de quinquilharia um desse com preço bom pode por favor me avisar? O sistema de busca de sites como Aliexpress, Wish, Shopee é muito bugado quando se coloca mais palavras chave. Na real muitas vezes vc nem acha pelo site, acaba achando pelos resultados do google.
Acho que o que vc deseja é a opção de montagem divisor de canais:
Como vc vai usar no Zoom H1N o conector P2 utilizado nesse Splitter encaixa perfeitamente.
Se fosse usar para conectar em um câmera, ai tem algumas considerações. Nesse tópico tem uma explicação do esquema:
Então vc quer conectar 2 mics em uma unica entrada de audio certo???
Se for isso o que vc precisa é de um mixer.
se vc tem mics diferentes, eles terão nivel de sinal diferentes, resposta de frequencia diferentes, etc… Então muito provavelmente um cabinho não vai resolver, pior de tudo vc pode perder o seu trabalho se os sons já estiverem misturados em uma trilha mono que foi gravada em níveis diferentes, percebeu???
A melhor maneira de se fazer isso é com um mixer, algo que misture as duas entradas com controle de volume independente para cada mic, e se preferencialmente com controle de equalização tbm.
Existem mini mixers, que são caixinhas com 2 ou 4 entradas e uma saída.
Agora se vc vai editar o audio em um computador, vc pode fazer essa conversão para mono posteriormente, ajustando os níveis e equalização na ilha de edição. Neste caso é melhor gravar separado, ajustar o audio no programa de edição, fazendo a junção dos canais para audio mono, e depois de tudo pronto exportar.
ISSO
eu etava procurando algo aqui no BR, mas tudo é mais caro…
vc achou o aparelhinho BBB muito bom!!!
Peguei esse mixer… quase 1 ano depois ahahah. Mas então não sei se sou zé ruela ou se é defeito… Coloco um microfone no plugue Left, outro no plugue Right, aí ligo o OUT no input de microfone da câmera, mas não sai nada. Testei usando o stereo do meio e também não saiu nada. Mudei de S p/ M e nada, mudei o volume e nada. A única combinação que sai algo é se colocar cada mic num canal (L e R) e a saída no Stereo. Aí eu não entendi pra que serve esse OUT afinal.
No manual manda ligar o OUT na entrada de microfone da câmera, conforme eu fiz, e daí os LEFT STEREO e RIGHT são Inputs (entradas), portanto o Stereo não deveria ser uma saída.
O meu veio meio arranhado, to achando que era defeito, só que engraçado que é uma coisa bem simples pra dar defeito… apenas uma caixinha com bornes, um seletor, potenciômetro e uma saída, é somente um circuitinho passivo.
Testei agora usando a saída de fone de ouvido do computador ligado no Input (Left, Stereo ou Right) e liguei o fone de ouvido no OUT e deu certo, deu pra ouvir normalmente e controlar a atenuação. Não sei porque mas com microfones que são passivos (não tem amplificação) ele não funciona e só fica ruído branco.
Pelo que vi, ele é uma cópia do Saramonic AX100 que é um Spliter igual mas que custa 3X mais, vendido à partir de R$250 paus na China. Também vi que existe o Comica AX-1 que tem um seletor de entrada de Mic e Line In, o que pode ser um indicativo de pode ter diferença no circuito de som passivo(Caso do Andoer) e amplificado.
Pra funcionar separando os canais de 2 microfones, conforme falei, a solução é plugar cada Mic em um Canal (LEFT ou RIGHT) e usar o que seria o INPUT STereo como saída (OUT) ligando um cabo dalí para a entrada de microfone da câmera.
