! Aos que tem Nikon D200!
A todos os que tem Nikon D200 .
Começou assim …
Ontem a noite um colega ligou pedindo ajuda para eu verificar umas fotos … chegando em casa , ele ja estava a espera … liguei o meu computador e copie as fotos que estavam no cartão de memoria … Quando comecei a abrir os arquivos e fazer correção nas fotos … minha surpresa … todas as que foram fotografadas em ISO elevado ( de 400 para cima ) e alto contraste ( com iluminação deficiente ) , estavam com linhas na vertical , dando um aspecto de veludo na imagem … esse foi o problema verificado por ele … pensando que era por causa do monitor ( tipo LCD ) … mais não era … fiz varias fotos não usando o flash , para verificar … e o problema veio a aparecer
Por isso peço que façam um teste com ISO elevando com alto contraste
Obrigado a todos .
MAURO
isso é banding!
este problema já foi amplamente discutido lá no dpreview, mas não sei que fim deu, pois não acompanhei mais. acho que a nikon disponibilizou um firmware para corrigir isto, mas não tenho bem certeza.
não estou com tempo de ler os textos agoras, mas deve ter bastante informação lá. mas achei estes tópicos aqui:
se essas marcas aparecem em fotos normalmente, e pela imagem toda, acho que é caso de mandar de volta para nikon. A nikon já assumiu a falha e nos casos de defeito ela concerta.
Murilo …
Parece que o problema é mesmo banding!..
Obrigado pela dica !!!
Mauro
Dependendo do tipo de “banding” se usar o Silkypix para converter talvez possa
ser uma solução temporária enquanto não manda a maquina para a Nikon.
Veja este exemplo SILKYPIX:Use example of "Geometric NR"
Aqui vasto material sobre isto http://www.digitalartform.com/archives/2006/01/nikon_d200_band.html
existe uma maneira de corrigir no photoshop facilmente também…
existe um action para isso até… Como estou estou comprando minha D200, devo ter salvo em algum lugar…
existe uma maneira de corrigir no photoshop facilmente também...
pô, mas ter que depender de uma action pra consertar o problema de uma câmera é F***. Imaginem para um purista então¿ Aff…
é uma solução paleativa apenas.
A solução é de fato mandar para a Nikon que eles recalibram a máquina (no geral é uma questão de recalibrar) e dependendo do caso eles trocam umas peças.
Pictus , valeu pelas dicas … como sempre , voce tem link’s para tudo !!!
GMarigo , parece que o melhor mesmo é mandar a camera para a autorizada !!!
A todos muito obrigado …
T+
MAURO
