Neste tópico tenho como objetivo , explanar os conceitos mais basicos da fotometria ( medição de luz) , de forma a ajudar os inciantes , que como eu , querem cada vez mais melhorar sua fotografias de uma maneira consistente , apoiados em conhecimento, e incentiva-los a pesquisar mais o assunto .
Conto com as sugestões e criticas dos mais experientes para tornar ainda mais util este tópico .
Em algum momento de nossa trajetória de aprendizado na fotografia , nos deparar com o uso do modo M ( manual ) , onde todas as decisões serão nossas ( ISO / Velocidade / Abertura ) .
Neste momento , o fotometro e o histograma da camara passam ser ferramentas de grande valia .
E como toda ferramenta , é necessário conhecer os principios basicos para poder ser bem usada .
Fotometro ( medidor de Luz ) : Mede a quantidade de Luz que incide sobre um objeto .
a. Fotometro das maquinas DSLR mede a quantidade de luz refletida pelo objeto
b. A cor do objeto nao influencia no nivel de luz refletida . Dois objetos de corres bem diferentes , podem refletir a mesma quantidade de luz.
c. Na camaras DSLR apresenta normalmente uma escala que vai de -2 à +2 , indicativos de pontos de exposição , do ingles EV ( exposure value ) .
Considerando que o 0 (zero) é a quantidade de luz necessária para obter a imagem , cada ponto a mais ou a menos dobra / reduz pela metade a quantidade de luz que a imagem recebe
+1 recebe do dobro de luz -1 recebe a metade de luz
+2 recebe 4x mais luz -2 recebe ¼ de Luz
Exemplo :
Se para ISO 100 , Velocidade 1/100 , abertura f/2.0 estamos com o fotometro em Zero
ISO 100 , Vel ocidade 1/200 , abertura f/2.0 estaremos com o fotometro em -1
ISO 100 , Vel ocidade 1/50 , abertura f/2.0 estaremos com o fotometro em +1
Podem calcular para + 2 e – 2 ?
Histograma ( Linha de historia ) : Mostra a quandidade de pixels existente na imagem . referente a cada um dos 255 tons de cinza .
A escala vai da Esquerda (preto absoluto = 0 ) para direita ( branco absoluto = 255) .
No centro temos um cinza médio muito referenciado na fotografia
Ver imagem abaixo com um histograma e a representação do fotometro ( a comparação não é por acaso )
Com base neste conceitos basico , vamos as primeiras consequencias pratica
A. Ao fotografar se zerando o Fotometro ( figura 1 ) , ou seja , ajustando o ISO , Velocidade e Abertura para que o fotometro da máquina fique em zero , onde , a principio teremos a quantidade certa de Luz para gravar a imagem , obtemos uma imagem “acinzentada”, pois o sistema esta preparado para levar tudo ao cinca médio .
Imagem 1 , o papel usado é branco , porem perceba e veja o histograma o tom acinzentado da foto , ajustei todos os parametros para ter o fotometro no zero.
Imagem 2 , Sendo o papel branco , ajustei novamente o fotometro para um novo parametro , diferente de zero , e obtive a imagem com os tons mais reais ao que eu via( papel branco , traços pretos , e cinzas bem claro ) .
O parametro usado e o motivo sera apresentado mais a frente .
Conclusão
Devemos ter em mente a cor onde iremos ajustar a fotometria , cada cor reflete determinada quantidade de Luz .
Escolha a cor predominante de seu objeto , a luz sendo a mesma que ilumina toda a imagem ,as cores irão estar ajustada devido a fotometria feita.
Na imagem abaixo , novamente utilizarei o conceito de fotometria “zerada” na imagem 3 e fotometria ajustada na imagem 4
Perceba que coloque 4 lapis de cor , de 4 cores bem diferentes , porem na imagem em P&B os dois centrais se apresentam com tonalidades quase iguais, consequencia do conceito que o fotometro mede a luz refletida , e não a cor .
Imagem 3
Imagem 4
As cores dos escolhidas representam os principais pontos de referencia para o ajuste da fotometria : Branco , Preto , Azul , Amarelo , Vermelho , Verde .
Imagem 5
Uso pratico
Ao ajustar a fotometria devemos ter em conta qual a cor do objeto me que estamos medindo e considerar este fator na definição de Velocidade / Abertura / ISO .
Se o objeto a ser fotografado tiver como cor predominante o Vermelho ou Verde : usar fotometria em zero ( e reflexão destas cores assim como o asfalto e cor de pele caucasena estao bem proximo do cinza médio )
Se o objeto a ser fotografado tiver como cor predominante o Amarelo : usar fotometria em +1
Se o objeto a ser fotografado tiver como cor predominante o Azul : usar fotometria em -1
Se o objeto a ser fotografado tiver como cor predominante o Branco : usar fotometria em +2
Se o objeto a ser fotografado tiver como cor predominante o Preto : usar fotometria em -2 , sendo este o ajuste mais sujeito a erro , pois é muito comum uma superficie preta , que deveria absorver muita luz , ser reflexiva , ai em questão de refeleão de cor , não teremos -2 . é preciso testar .
Para todos os casos devemos sempre efetura testes e verificar no histograma o resultado .
Quando estamos com a fotometria em + 2 estamos perto de obter cores bem claras ou mesmo branco puro que irão aparecer no lado direito do histograma . O mesmo vale para o oposto ,ao ajustarmos a fotometria em -2 , estamos perto de obter cores bem escuras ou mesmo preto puro que irão aparecer no lado direito do histograma.
Nota: Ainda , para garantirmos uma maior precisão na fotometragem , utilizar a medição tipo “spot”, que ira atuar de forma muito pontual e realmente “focar” no objeto que voce escolheu para medir e nao no ambiente como um todo , o que poderia acontecer se usar uma medição matricial. Para detalhes do tipo de medição , veja o manual de sua maquina.
Um exemplo pratico , imagem de uma empresa ( e cor ) bem conhecida . Imagem sem tratamento .
Imagem 6 : Modo de medição matriz e fotometro zerado
Imagem 7 : Modo de medição spot , com fotometria medida na cor amarela , ajustada em + 1
Espero que seja útil . Até a proxima dica
Fábio José
