Apresenta resultado superior ao software default da Datasoft ou X-rite.
Os neutros ficam realmente neutros, se não existir alguma deficiência no monitor ou calibrador.
Para ter uma ideia dos valores para calibrar, leia o review do seu modelo de monitor em
Reviews of Monitors and Displays from TFTCentral ou Aktuelle TFT Monitor Testberichte - Prad.de
se não existir, azar…
Argyll http://www.argyllcms.com/
dispcalGUI DisplayCAL—Display Calibration and Characterization powered by ArgyllCMS
Uso a versão standalone e considero o esquema via “Zero Install” HORRÍVEL!
Descompactei para [b]c:\Argyll\ e c:\Argyll\dispcalGUI[/b] sem o numero das versões nos nomes!!
Agora tem que instalar o driver do Argyll, veja a parte USB Instruments: em
Argyll Installation on Microsoft Windows (o ColorMunki Display/i1 Display Pro não precisa)
No Windows Vista/7 tem que executar o dispcalGUI.exe como administrador, clica com o botão do
lado direito do mouse no C:\Argyll\dispcalGUI\dispcalGUI.exe vai em “Compatibility” e marca
“Run this program as an administrator”
Ao executar o dispcalGUI pela primeira vez, vai em File>Locate Argyll CMS executables e aponte para c:\Argyll\bin\
Vai no menu>Options e habilita o “Show advanced calibration Options”
Configure como na imagem abaixo e clica em “Calibrate & profile”
Teoricamente a opção do Profile Type em “Curves + matrix” apresenta melhores cores e a opção
“Single Curve + Matrix” melhores neutros, como muitas variáveis influenciam no resultado, só
experimentado para saber qual é a melhor.
Um notebook provavelmente não vai ter como alterar os canais RGB, então em Whitepoint
selecionar “Color temperature” 6500K “Daylight”
Para quem usa com o i1DisplayPro/Munki, vai no menu>Tools>Import colormeter corrections>AUTO
depois selecione a opção correta para seu monitor em Correction. (primeiro tem que instalar o soft da Datacolor/x-rite)
Também pode experimentar usar as correções customizadas do dispcalGUI, basta clicar ali no ícone do planeta Terra.
A opção correta depende do tipo de iluminação do painel, com o i1DisplayPro/Munki se for LED vai ser “WLED AC LG Samsung”
se for Wide Gamut(Dell U2410) vai ser “WG CCFL NEC241 271.”
Para o Spyder4/5 depois de importar, vai usar o Mode ao invés do Correction!
Do DisplayCAL—Display Calibration and Characterization powered by ArgyllCMS
“Converts matrices from other softwares to Argyll’s CCMX / CCSS formats and adds them to the corresponding dropdown menu. Currently iColor Display, i1 Profiler, ColorMunki Display and Spyder 4/5 softwares are supported. If they are installed or the CD / disk image is mounted, the correct file(s) can in most cases be imported directly, otherwise they can be downloaded automatically. Please note: The colorimeter corrections imported from Spyder 4/5 software are only usable with the Spyder 4/5 and need to be selected in the measurement Mode dropdown instead of the colorimeter corrections dropdown.”
Posiciona o calibrador e clica em “Start measurement”
-Clica em “Whitepoint / White level” e espera 5 segundos
-Clica em “Start measurement”
-Ajusta os canais RGB do monitor para ficar com 6500K e com o menor delta possível.
-As 3 barras coloridas tem que ficar no mesmo nível.
Se for notebook provavelmente só vai ter a opção de ajustar o brilho…
-Ajusta o brilho para ficar com ± 120 cd/m2
-Quando estiver satisfeito, clica em “Stop measurement” e depois em “Continue on to calibration”
Quando o processo terminar, que pode demorar 15/19 minutos com um i1Display Pro e 2 horas
com um Spyder3
Para verificar o resultado vai em Verification e clicar em Measurement report.
Melhor desinstalar o software original do calibrador e ter certeza de que não tem nenhum outro
LUT loader no startup, pode usar o Autoruns(ver o TAB Logon)
Antes de desinstalar o software original, não esqueça de importar as correções para
Spyder4/i1DisplayPro/Munki (menu>Tools>Import colormeter corrections>AUTO)
Monitor adequado+calibrador decente+soft eficiente, depois de calibrado a parte mais escura dos neutros não deve ter nenhuma
coloração e os gradientes devem ser suaves, em monitores não profissionais adicione 1% de ruído(Photoshop) que a gradação fica suave.
A imagem abaixo deve ser vista no Photoshop ou algum programa de edição.
Gradiente com ruído para monitores menos “perfeitos”
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4686872/grad_noise.png
Verifique tb em Photo Friday: Monitor Calibration Tool e Monitor Calibration Tests: Luminance Sensitivity
No FireFox vejo ± a partir do #6, no Photoshop vejo tudo.
Recomendo imprimir uma prova em algum lugar de qualidade(Fine Art) para usar como referência.
Do Color Management Tools and Utilities pega o “updated version of the original PhotoDisc target”
O link direto https://www.drycreekphoto.com/tools/test_images/DCP-TestImage.zip (Adobe RGB)
Gosto tb do File sharing and storage made simple
Um truque que pode melhorar a calibração no Dell U2410:
-Desliga o monitor
-Manter 1 dedo no segundo e quarto botão
-Liga o monitor e espera a imagem aparecer
Pronto, agora ao pressionar o primeiro botão vai aparecer o ‘Factory Menu’, se
desligar o monitor vai ter que refazer o processo de novo.
As vezes é preciso desconectar o cabo USB e DisplayPort para o ‘Factory Menu’ aparecer…
ATENÇÃO!
A primeira coisa a ser feita é fotografar a tela e/ou anotar os valores pq o
reset não vai alterar o que foi modificado!!
o
o ←
o
o ←
o
[]Power
Os valores RGB do 6500K são os valores do Standard Preset Mode
OBS, calibrando o Adobe RGB ou o sRGB pode apresentar um resultado melhor na gradação do que o Standard
por terem o gamma mais próximo de 2.2, mas em cores o melhor é o Standard.
Talvez seja necessário habilitar o Black point compensation no dispcalGUI e usar o Profile Type em “Curves + matrix”.
Meu ultimo profile para o Dell U2410
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4686872/U2410-cal.ZIP
A versão LUT é para usar com Lightroom/Photoshop
A versão single-curve para todo o resto.
Para poder usar o meu profile vai ter que ajustar o monitor no esquema:
Preset Mode = Standard
Brightness = 35
Contrast = 60
No “Factory Menu” alterar os valores do 6500K para:
R = 204
G = 208
B = 210
Update:
Para usar qualquer coisa que não seja Photoshop e afins, prefiro usar o profile mais simples “Single Curve + matrix”
Para profile LUT, manda logo fazer com um monte de “Patches”.
Se trabalha com sRGB (independe do tipo de monitor)
Se trabalha com Adobe RGB (independe do tipo de monitor)
Se trabalha com ProPhoto RGB (independe do tipo de monitor)
Para quem usa HDMI Correcting HDMI Colour on Nvidia and AMD GPUs | PCMonitors.info
Para evitar problemas no Photoshop, vai no menu Edit>Preferences>Performance>Graphics Processor Settings>Advanced Settings>Drawing Mode = Basic
