Chave para abrir lente
Boa tarde Pessoal!
Qual tamanho de chave utilizo para abrir uma lente canon, queria abrir ela para trocar o flat e adaptar de EF-S para FF, mas vi que o parafuso é menor que minha chave de 1mm, procurei no ML por chaves menores de 1mm e não encontrei, sabem onde posso comprar ou qual a referencia da chave para que eu possa encontrar no ML?
Obrigado
Vc tem que procurar por ferramentas específicas para ótica, celulares ou relógios. Tem vários kits no mercado livre ou loja de ferramentas.
Qual lente EF-S voce esta tentando adaptar?
Pelo menos com a EF-S 10-22 voce nao precisa desmontar nada, precisa somente remover uma peca de plastico sem usar nenhuma ferramenta:
Igor, eu comprei um kit de relojeiro e a menor chave que veio no kit é a 1.0mm, mas o parafuso da lente é menor que 1.0mm e no mercado livre todos os kits de otica, relógio, e celular que eu achei as menores chaves são de 1.0mm ou maiores.
Bucephalus a lente é a do kit a 18-55mm, ela tem parafusos na parte de plastico, e tbm quero abrir para trocar o cabo flat que esta com mal contato e trancar o tambor da lente impedido que ela abra abaixo de 24mm para não dar vinheta e bater no espelho.
Caraca tu ja fez isso? já testou? sabe dizer se a óptica fica boa?
Victor;
Tem vários tópicos no google que mostra como fazer (se não me engano aqui no fórum tb). Não tenho certeza, mas vc consegue chegar até 14mm, menos que isso parece que vinheta ou bate no espelho (não tenho certeza).
Se conseguir achar esse tópico, posto aqui.
Em tempo: http://www.queimandofilme.com/2013/06/05/onde-os-fracos-nao-tem-vez-como-converter-sua-ef-s-10-22mm-em-ef/
Abs;
Sim, fiz isso com a minha EF-S 10-22 que eu tinha da época de APS-C quando migrei pra FF (não queria vender e comprar outra lente).
Funciona bem a partir de 17mm, mas os cantos tem um bocado de distorção (que eu não me importo).
EF-S 10-22 na 5D, em 17mm:
EF-S 10-22 na 5D, em 22mm:
Dá também pra usar em 14mm sem bater no espelho, mas tem muita vinheta, tipo uma fisheye circular.
