Pessoal, domingo passado(25/08), eu estava na fila para entrar na exposição do Sebastião Salgado, quando senti um tranco leve na minha mochila nova e quando olhei para trás, tinha uma mulher muito bem arrumada e de óculos de sol, totalmente fora de suspeita aguardando também na fila para entrar.
Eu resolvi mexer na mochila para trocar a lente da minha câmera e percebi um dos compartimentos laterais dela com o zipper aberto até a metade, só não foi totalmente aberto porque uma alça com trava de engate impedia abri-lá totalmente, foi ai que me toquei, pois a mulher que me esbarrou deve ter tentado soltar a trava e acabar de abrir o zipper e com isso ter acesso interno na minha mochila justamente onde eu guardo minhas lentes.
Passei a ficar na fila e o restante do passeio com a mochila pendurada lateralmente e lógico a danada da mulher ficou disfarçando como se nada tivesse acontecido.
Gostaria de saber pela experiência de vocês o que vocês costumam fazer para ficar com a mochila nas costas e fotografar tranquilos sem se preocupar com espertinhos como essa mulher que tentou me furtar. :ponder:
Eu quando saio assim tento levar o minimo possível ai uma bolsa pequena resolve e da pra ficar com ela pendurada na frente do corpo, a bolsa q uso da pra levar a camera, umas 2 lentes e se precisar da pra colocar um flash tbm.
Pois é, mas eu nunca esperava isso, pois o local é frequentado por gente de posses.
Sorte minha dessa vez…
Vou analisar melhor a minha mochila para ver possibilidades de colocar fitas de velcro que possam ficar pressas nas costas da mochila, permitindo assim só abrir os bolsos se soltar os velcros da parte traseira da mochila.
O problema é quando você precisa relaxar para poder fotografar, não tem como se concentrar na foto, tendo que a cada 1 minuto verificar se não está te surrupiando algo.
Alguém mais ai tem alguma dica?
Ou será só eu aqui tem esses problemas! :hysterical: :hysterical: :hysterical:
O que geralmente faço é colocar alguns clipes de papel para prender quando existem 2 fechos. A minha mochila, tem 2 fechos no compartimento para camera e 2 na bolsa auxiliar. As vezes coloco um pequeno cadeado, mas dá trabalho para tirar. Ai prefiro os clipes.
Uma mochila legal que vi na Fnac aqui em Campinas, é uma que a abertura é nas costas (parte que vai em contato com as costas) para tirar a câmera. O único problema é que ate eu tive dificuldade de tirar. Pois precisei retirar ela totalmente para conseguir abrir o compartimento.
Eu prefiro usar bolsa-carteiro por ser mais prática para sacar a máquina e mais segura por estar do lado.
Minha bolsa principal é uma Think Tank Retrospective 30. Cabe coisa pra kct, não tem muita cara de bolsa de câmera e tem fecho de velcro, que é um baita alarme!
Não sei, mas num caso mais extremo, de levarem embora tudo, acho que um Garmin GTU 10 pode ajudar um pouco se estiver meio escondido, meio disfarçado dentro da bolsa ou mochila.
Sei que já foge um pouco da discussão inicial mas fica aí uma sugestão para que seja discutida e comentada.
Eu tenho 2 mochilas… Uma bem grande para acomodar todo o equipamento em viagem e outra menor para saídas. Daí só levo o que tenho certeza que vou usar.
Quando sinto que preciso proteger o equipamento ou quando só quero fazer um clique rápido, saco a cam e deixo a bolsa virada para frente. Meu modelo: http://www.diafilme.com.br/p/14383/Mochila+Lowepro+Slingshot+102+AW
A minha é assim ela abre pelas costas, porém ela tem acessos laterais para a parte interna onde você pode colocar a DSLR de um lado ou do outro e colocar lentes também ou um outra DSLR se tiver.
Mas estou vendo de comprar umas tiras de nylon que vem com velcro eu posso passar pelos puxadores e indo prender na parte das costas que é toda porosa e adere velcro numa boa
O que mais me deixou puto e abismado foi o fato de ser mulher e ainda mais TODA arrumada, não levantava suspeita!!
Quando presentí algo errado e olhei pra ela depois de ver o ziper puxado ela fez cara de paisagem como se nada tivesse ocorrido, cara eu fiquei sem ação porque não podia falar nada, só mesmo colocar a mochila de lado e prestar mais atenção. >:(
Eu tenho seguro de tudo… mas é um saco ter que ficar acionando ele, ainda mais sabendo que você deu mole e ter que ficar relatando isso no sinistro.
Você tem que fazer BO do furto, e vai ter que dizer em que local foi e em que situação se deu a dinâmica do furto, ai o seguro vai avaliar se não é ma fé, que você não está de conluio. No fim você consegue provar, mas que é um pé nos testículos é.
O negócio é ser esperto e não confiar nem na sua sombra…
Posso dizer com todas as palavras que essa foi uma baita experiência! E que sirva de alerta a todos…vai para lugar movimentado, fica esperto!
Em locais movimentados sempre carregue a mochila na frente do corpo, esta é uma técnica BÁSICA de segurança.
Isso serve também para quando estiver levando $$$ e outras coisas. Por mais que vc tente lacrar a bolsa, não há nada que um estilete não resolva (e o pessoal melhorzinho no ramo de roubo de bolsas usa estilete, todo mundo que viaja bastante sabe bem disso rs.).
Normalmente eu utilizo essa bolsa Camera Bags & Backpacks For Any Device | Lowepro fechada com o ziper e a trava de plástico. E ainda, na maioria das vezes, coloco essa bolsa dentro de uma mochila pra não chamar muito atenção. hahaha paranóia level 1000.
