Sim, também é uma boa… Na real os Ryzen ainda estão mais caros do que os Xeon e a performance não dá tanta diferença.
Como falei… tem Xeon de todo quanto é “sabor”. Tem os mais econômicos tipo o 2620, ou até o 2630L que tem um TDP baixinho, tem processador com mais núcleos e menos clock, tem com menos núcleos e mais clock, tem com muitos núcleos e muito clock e assim vai.
Um resumão é meio que o seguinte:
Baratíssimo
2620v3 6C/12T 3.20 GHz / 2.40 GHz (faixa de R$50 equivale a um Ryzen 1600)
2630v3 8C/16T 3.20 GHz / 2.40 GHz (faixa de R$60,00)
2630lv3 8C/16T 2.90 GHz / 1.80 GHz GHz (é mais econômico TDP 55w, faixa de R$80,00)
2640v3 8C/16T 3.40 GHz / 2.60 GHz (faixa de R$110)
Até aqui são processadores com baixo consumo e funcionam com qualquer placa mãe Chinesa X99 barata. Ficar atento com a versão de memória de cada processador pois alguns são DDR3 enquanto outros usam DDR4. Nessa questão, há relatos de que mesmo sendo DDR3, a performance acaba sendo até melhor do que DDR4 por conta das latências serem mais baixas e da possibilidade dos 4 canais.
Baratos e performáticos:
(esses já passam de 100W e demandam uma placa mãe intermediária)
2650v3 10C/20T 3.00 GHz / 2.30 GHz (faixa de R$120)
2660V3 10C/20T 3.30 GHz / 2.60 GHz (faixa de R$130)
Intermediários:
Custam mais barato mas demandam uma placa mais forte.
2666V3 10C/20T 3.5 GHz / 3.2 GHz (faixa de R$160 -135w)
2670v3 12c/24t 3.1 GHz/ 2.3 GHz (faixa de R$210)
2673v3 12c/24t 3.2 GHz/ 2.4 GHz (faixa de R$240)
2680v3 12c/24t 3.3 GHz/ 2.5 Ghz (faixa de R$280)
2683v3 14c/28t 3.0 GHz / 2.0 GHz (faixa de R$200)
Brutões
São processadores com mais cores e precisam de placas mais robustas na parte de alimentação.
2678v3 12c/24t 3.3 GHz/ 2.5 Ghz (faixa de R$540) Já foi o melhor custo benefício mas pega DDR3 e DDR4, foi meu primeiro Xeon
2690v3 12c/24t 3.50 GHz / 2.60 GHz (faixa de R$310)
2696v3 18C/36T 3.8 GHz / 2.3 GHz (faixa de R$680 mas já custou R$450) é o mais estúpido dos Xeons, foi feito especial pra Dell e nem consta no ARK da Intel. Tem a melhor performance single core e multi core dos Xeons V3 série 26XX. Single core CPU-Z dá 425 e multi passa de 7000. Foi baseado no 2699 mas ganhou mais clock e outras melhorias como suporte a ddr3 (pra o servidor completo ficar mais barato)
2697V3 14c/28t 3.6 Ghz / 2.6 GHz (Faixa de R$470) single core já passa de 400 no CPU-Z.
2698v3 16C/32T 3.6 Ghz/2.3 Ghz (Faixa de R$440) mas perde em performance para o 97 por conta do clock menor
2699v3 18C/36T 3.8 GHz / 2.3 GHz (faixa de R$750) em teoria o mais parrudo dos Xeons.
O 2678 e o 2696 pelo que sei foram modificações de outros processadores feitos por encomenda para fabricantes de workstations, por isso não aparecem no ARK da Intel.
Todos os séries 26XX fazem o desbloqueio para trabalhar o turbo boost na frequência máxima, bastando fazer a modificação da bios e o UNDERVOLT. É um procedimento arriscado, mas que quando feito corretamente consegue puxar gratuitamente mais 15 a 20% de desempenho. Nem todos processadores conseguem aumentar muito o clock do turbo, mas isso é sorte e configuração do undervolt.
Além da série 26xx existe também a série 16XX. São processadores com menos núcleos, porém com mais desempenho por núcleo. Além disso eles permitem fazer overclock, chegando até 4,5Ghz.
Os + conhecidos:
1620v3 4C/8T 3.6 Ghz/ 3.5 GHz - Faixa de R$110,00
1630v3 4C/8T 3.8 Ghz/ 3.7 GHz - Faixa de R$200,00
1650v3 6C/12T 3.8 Ghz/ 3.5 GHz - Faixa de R$340
1660v3 8C/16T 3.5 Ghz/ 3.0 GHz - Faixa de R$520
1680v3 8C/16T 3.8 Ghz/ 3.2 GHz - Faixa de R$840
Um que tenho vontade de testar é o 1650, mas não se tem muita informação deles na internet. O que se tem é mais sobre jogos. Eu suponho que eles sejam versões workstation dos I7 extremes.
Depois dos V3 existem os V4 que já são com litografia de 14nm. Já são mais avançados e ainda usam a plataforma LGA2011 X99. Eles tem mais desempenho por núcleo e geralmente mais núcleos do que as versões V3. Também usam memórias mais rápidas DDR4 de 2400Mhz (os V3 que usam DDR4 vão até 2133 MHz). Sinceramente não sei se esses 267 chegam a fazer alguma diferença. Lembrando que quando a memória aumenta de velocidade acaba também aumentando a latência. Em alguns testes memórias DDR3 tiveram performance similar à DDR4, custando muito menos.
A desvantagem dos V4 é que a Intel acabou com a mamata do desbloqueio do Turbo Boost, e somente um core irá entregar a velocidade máxima, enquanto os restantes ficam trabalhando mais lentos.
Também existem os I7 dessa plataforma:
i7 5820k 6/12 3.6/3.3 GHZ Faixa de R$360
i7 5930K 6/12 3.7/3.5 GHZ Faixa de R$470
i7 5960K 8/16 3.5/3.0 GHZ Faixa de R$630
i7 6800k 6/12 3.8/3.4 GHZ Faixa de R$560
i7 6850k 6/12 4.0/3.6 GHZ Faixa de R$560
i7 6900k 8/16 4.0/3.2 GHZ Faixa de R$770
i7 6950k 10/20 4.0/3.0 GHZ Faixa de R$1150
A desvantagem é que eles não pegam memórias ECC que as vezes aparecem mais barato no Aliexpress. Eu mesmo só tenho memória ECC, então fico limitado para testar. Sei que esses processadores também são bem fortes pra computadores.
Por outro lado eles permitem fazer overclock e nem precisa ser pela bios, bastando usar o Intel Xtreme Utility no próprio Windows.
