Dpi
Qual a influencia final na qualidade fotografica a quantidade de DPI. E pq não consegue achar este dado nos review de camera?
Não tem de estar no review. basta saber o número de pixels de largura da imagem e dividir por 300 (qualidade fotográfia ou pelo menos qualidade máxima do lab digital), por 240 (qualidade dita máxima para a percepção) ou até menos.
A imagem gerada pela câmera não tem dpi. dpi é um número de saída, de impressão. Então, com a imagem (que tem pixels, isso sim), você estipula os dpi de saída e terá um tamanho correspondente.
Ivan
ok, ivan me explica uma coisa por exemplo:
Quando tiramos uma foto de tamanho 1024 ou 640 ela no exif fala que possui 72 dpi, pq então?Outra quando peguei uma fotografias de um amigo fotografo esta dizia 300dpi…
Quando geramos iuam imagens via computador (render) sempre vc coloca o tamanho e a quantidade de Dpi para gerar a imagem, pq disso então?
Comecei este topico depois de um sicussão com um amigo, e ficamos por horas, espero conseguir terminar este assunto.
Quando tiramos uma foto de tamanho 1024 ou 640 ela no exif fala que possui 72 dpi, pq então?Outra quando peguei uma fotografias de um amigo fotografo esta dizia 300dpi...
Esta informação no EXIF se chama resolution tag e não tem nenhum valor prático. Depende do firmware da câmera. Diferentes fabricantes colocam diferentes valores. Pode ser alterada em qualquer programa de edição de imagem.
Mais ai esta uma outra questão.
Por exemplo se vc pegar uam foto que se diz com 72DPI inicial e mandar num programa ela ficar com 300 o programa vai na verdade aumentar a fotografia em 3x, ou seja multiplicou o 72 por 3=300(grosseiramente).
Renan.
Isso é culpa doPhotoshop -risos.
72 dpi é a densidade de pixels por polegada para exibição na web, no monitor. Então quando você pega a foto e vai ver no PS, ela informa 72dpi e informa um tamanho em cm bastante grande.
Isso porque neste caso o dispositivo de saída considerado é oo próprio monitor.
Quando você vai imprimir, voc~e usará um dispositivo de saída (lab digital) que trabalha com a densidade de 300dpi, Aí vai no Image Size do Photoshop e coloca 300dpi, mas, veja só, ISTO NÃO MODIFICA NA REALIDADE A IMAGEM, mas tão somente lhe permite saber qual o tamanho físico da imagem naquele dispositivo de saída. Ela continuará com os mesmos pixels, não vai melhorar nem piorar, mas mudando no PS você tem um prognóstico de tamanho (uma espécie de calculadora automática).
Veja que se mandar a imagem com 72 dpi isso não fará diferença nenhuma para o lab, que imprimirá sempre em 300dpi.
Então vamos lá…
1024 em 72 dpi dá…14,22 polegadas, e isso dá…35,98cm de largura. Uma foto grande, mas de baixíssima qualidade, claramente tosca, mais que tosca.
Mas em 300dpi (resolução fotográfica)
1024 pixels em 300dpi dão…3.41 polegadas, e isso dá…8,63 cem somente (uma fotinha mínima de qualidade fotográfica.)
Agora, permita-me uma observação… As câmeras atualmente têm no mínimo 3mp. NUNCA use resolução inferior à máxima resolução da câmera.
Lembre-se que 4mp em 300dpi dá apenas para 15X21 e em 240dpi da algo como 18X24.
No PS se voce quiser mudar a densidade do arquivo, voce vai ou mudar a dimensão dele ou o tamanho em pixels. Os dois não acontecem ao mesmo tempo. Experimente. Se voce deesmarcar o ressample image só vai mudar o tamanho do arquivo de saída e não o tamanho do arquivo digital.
http://img247.imageshack.us/img247/8757/image12jq.jpg
Invan
240 DPI é o minimo mesmo ?
Ja ouvi falar que acima de 180 DPI o olho humano nao percebe a diferença entre os pontos.
A coisa mais importante de entender é que DPI é apenas uma informação de cabeçalho, é um texto que diz ao computador na hora de imprimir: “COLOQUE TANTOS PIXELS EM 1 POLEGADA”.
Ou seja, o que importa é vc ter os pixels.
Uma imagem de 800X600 pixels em 100DPI tem exatamente a mesma informação que uma imagem de 800X600 pixels em 300DPI, se vc alterar as DPI mantendo os pontos tudo que será alterado será um cabeçalho de texto, nada será interpolado, nada será modificado em termos de cores, o que importa na qualidade de um arquivo é número de pixels, profundidade de cor e o quanto a imagem foi comprimida (no caso do JPG).
Quanto ao valor mínimo depende do tipo de mídia a ser impresso, resultados satisfatórios são conseguidos com até 150DPI no processo fotoquímico, mas é sempre recomendado ficar acima de 200DPI nesse processo para que a foto possa ser visualizada de perto, agora é importante tbm notar que a visão humana tem aproximadamente 4000 linhas de resolução, então para ver uma foto por inteiro a resolução passa a importar pouco :wink:
Pergunta que já me fizeram e eu não soube responder: A camera X faz 5 megapixel e, pelo firmware dela, o EXIF mostra no computador que ela tem 300dpi. A camera Y faz 5 megapixel e no EXIF apresenta 72dpi.
Tá, a “regra geral” é passar pra 300 dpi pra levar pro lab.
Então a foto da camera X tá pronta pra impressão, com seus 2mp a 300dpi.
Mas a da Y tem que passar pra 300dpi ainda. Então é uma vantagem o firmware informar 300DPI???
Ou ao colocar em 300dpi já pelo firmaware, a imagem já é proporcionalmente reduzida em cm?
Exemplificando toscamente:
A foto da camera X, 72dpi, tem 20cm no seu lado maior.
A foto da Y, 300 dpi, terá os mesmos 20cm? Ou já apareceria, então, com 5cm no lado maior?
E MAIS UMA:
Eu continuo com uma dúvida antiga. As vezes eu acho que entendi, e as vezes acho que não. Já foi respondida em algum tópico, acho que pelo Leo, mas acho válido levantar de novo a questão:
Ali no photoshop, onde mudamos os “dpi” tá escrito:
Resolution: -XXX- pixels/inch
pixels per inch. Bom, isso não deveria então ser PPI, ao invés de DPI?
E MAIS UMA: Eu continuo com uma dúvida antiga. As vezes eu acho que entendi, e as vezes acho que não. Já foi respondida em algum tópico, acho que pelo Leo, mas acho válido levantar de novo a questão:
Salvo engano, DPI = dot per inch, pontos por polegada (falei bobagem?!) :doh:
PPI é pontos (points) por polegada. 1 Ponto = 4,16pixels.
Xiru, quanto à sua dúvida não importa quanto sai da máquina, o próprio LAB reajusta o cabeçalho para o formato que vc escolheu (e em alguns casos até redimenciona a foto) então se for só um reajuste não afeta em nada a qualidade da foto, se for um redimencionamento ele seria feito em qualquer uma das condições, ou seja DPI não vale nada e nem muda nada na qualidade da imagem final de uma câmera. O pior é que a Nikon ainda criou uma lenda sobre isso. Fazer o que, o mundo da fotografia é cheio de lendas. :confused:
A PERGUNTA:
O que vocês fazem quando vão imprimir uma foto nessas lojas? Dão algum resize? Mudam alguma informação de 72 pra 200dpi por exemplo? =)
A PERGUNTA:
Eu particularmente redimenciono a foto já para o formato que eu quero (normalmente direto pelo crop) já coloco quanto quero em cm e a resolução em 300DPI.
Engraçado… sei tantas manhas do Photoshop… relativamente muita coisa pra quem aprendeu basicamente só fuçando. Mas as vezes voltam umas dúvidas tão básicas:
Na hora de passar pra, por exemplo, 300dpi. A caixa “Restaurar resolução da Imagem” deve ser ativada ou desativada?
Outra:
PPI- points per inch… —>1 ponto = 4,16pixels.
DPI- dots per inch… ----> oque vem a ser um dot, então? Ponto també? Então é a mesma coisa? :denken: :heat:
Isso peguei lá do Glossário, quando o Leo me respondeu sobre o assunto:
DPI Dots per inch. Dots = Pontos. Número de Pixels por polegada. Mas o erro existe sim no polegada quadrada, pq o DPI é linear, ou seja, quantos pixels a imagem tem em cada lado, por exemplo: 300DPI quer dizer que um quadrado de 1 polegada tem 300 x 300 pixels. Outra coisa é que DPI é um fator de cabeçalho, ele não afeta em nada a captura da imagem, ele só afeta alguma coisa na hora da impressão e pode ser modificado sem perda alguma de qualidade. Acredito que ele confundiu PPI e DPI neste ponto, porque PPI sim é baseado em área, a unidade points inclusive engloba 4 pixels.
Então DPI e PPI falam sobre os mesma unidade (ponto), mas num caso é linear e no outro é uma área. Certo?
Que eu saiba ppi é o formato de entrada.
Ou seja vc fornece uma foto em 200ppi, 250ppi, 300ppi.
Dpi é a resolução de impressão da impressora. Seria algo relacionado a quantidade de pontos que ela coloca em uma polegada de impressão.
Pelo menos esse é o significado de dpi nas impressoras.
Por exemplo tenho um arquivo de 2560 x 1920.
Em 300 ppi consigo 21,67 x 16,26 cm.
Em 200 ppi consigo 32,51 x 24,38 cm.
Quero impressões em 30 x 20 cm, mas para isso estaria baixando o número de ppi.
O que gera menos perda de qualidade na hora de visualizar as ampliações?
Fazer a impressão com 200ppi ou interpolar a imagem para conseguir os 300ppi.
Pois é. Isso é o que eu penso também. Mas daí todo mundo começa a falar só em DPI… Todo esse papo de “ter que mandar pro lab em 300dpi” não devia na verdade ser dito “300ppi”? Eu acho que entendo o que é dpi e o que é ppi. Mas fico com a impressão de os termos muitas vezes serem trocados quando se fala no assunto.
Coisa de loco isso
A pergunta não é essa e sim quem vai interpolar, voc~e ou o lab, pois ele vai usar sua resolução de saída, seja lá qual for, 300 Frontier e Noritsu novos, 320 (noritsu mais antigos), 400 (outros Noritsus) e por aí vai.
O lab vai sempre trabalhar na sua reloução de saída. Há muitas controvérsias sobre quem deve interpolar. Eu prefiro interpolar em umesmo, porque faço os tratamentos depois de interpolado, mas é um ponto controverso e seria preciso testar para chegar a uma conclusão, isto é seria preciso repetir exatamente (exatamente como, se o tamanho influencia?) os tratamentos para comparar as fotos.
A interpolação feita direto no RAW, automaticamente, selecionando na opção do ACR é boa?
Pode ser considerada a melhor maneira?
O quue devo mudar - se é que devo mudar algo - no quadro “pixels/inch” ?
http://img220.imageshack.us/img220/7222/untitled19ff.jpg
