Pessoal, mais uma vez venho pedir ajuda para esquemas tabajara-in-loco!
Vou a um canil fotografar animais que têm pelagem mesclada com peito branco. Mas algumas fotos pretendo fazer estourando um fundo branco para recorte. Sei que com o equipamento que vou levar (dois flashes Nikon, SB 600 e SB 800, um rebatedor circular tipo 5x1) vai ser meio complicado, mas…
Penso então em levar um corte de tecido branco (não dá pra eu levar um fundo infinito na viagem) e jogar um dos flashes estourando o fundo. Pensei que talvez o cetin fosse melhor do que o TNT, pois talvez a superfície brilhante estourasse mais facilmente.
Algúem tem alguma dica/experiência/macete pra me ajudar?
Vai ter que dar uma carga de flash maior no fundo, para que ele estoure, tente fazer o branco do fundo ficar uns 1,5 pontos mais iluminado do que o branco da pelagem. Um fotômetro ajuda muito neste ajuste.
Acho melhor vc não usar cetim, pode ser que ele dê brilho em uma área e na outra não, usa TNT mesmo ou então faz um teste antes. Com seu equipamento dá para fazer isso tranquilamente mas como Leo falou sem fotômetro complica.
Canos de PVC, lençol e “white laminate boards”, que vc que é brasileiro pode mandar um acetato branco, uma fórmica, qq coisa assim, que deve dar certo tb.
Repara que ele fez uns “gobos” (gobo é como eles chamam esses canudos pretos de pôr no flash) pra não deixar os flashs que estão iluminando o fundo “vazarem” e iluminarem o objeto em frente, que está recebendo só a luz da sombrinha.
Só não entendi porque o japonês usou 3 flashs pra iluminar o fundo, ele deve ser filho do japonês que é dono da fábrica de pilha.
Já o filho dele, o japonezinho, está fazendo o papel dos cachorros atapalhando lá na hora.
Mas a velha e esquecida fórmula do número guia também é muito útil, não sei se os SB no modo Manual indica a distância de acordo com o NG, mas você pode levar em consideração o BG entre o flash e o fundo e aumentar a potência em 1,5 ou 2 pontos.
Sua câmera dispara os dois SB´s fora da câmera?
Se distara você pode colocar o SB 800 no fundo e o SB600 numa das laterais e colocar o rebatedor do lado oposta do SB600.
Se tiver que ter um flash na sapata você pode virá-lo para uma das laterais e usar dois rebatedores enquanto 1 flash fica só estourando o fundo.
Não sei o tamanho do assunto, mas se der para usar papel de fundo fica bom. Cetim eu acho complicado, iria de TNT se não tivesse opção de usar papel.
Vou ver o vídeo! Estou dentro de uma empresa hoje, e aqui é bloqueado! Espero conseguir ver antes, pois embarco amanhã cedo. E não poderei levar placas, tubos e etc no avião (ah, por isso não vou levar fundo de papel também, além de ir embarcado ainda vou ter dificuldades de locomoção no lugar). Penso fazer canudos de sulfite para não vazar luz.
Leandro
Sim, minha câmera controla os dois independentemente. Troquei o tecido por TNT!
O esquema que pensei era mais ou menos isso mesmo para fazer as básicas. E depois, se os animais colaborarem, faço algumas variações.
Angelo
É, estou tentando achar um fotômetro pra amanhã, vamos ver. Senão, me arranjo testando num ursinho de pelúcia :doh:…
Sabe me dizer se o fotômetro dispara o SB com cabo de sincronismo pra medição?
Valeu, duro vai ser combinar as poses com os modelos :hysterical:.
Marcelo da para conectar o sb ao fotometro e testar,
senao sem crise faz o teste do ursinho tambem serve,
digital facilita muito tudo, vc ve na hora.
tenho amigos criadores com canil, ja fiz trabalhos com eles
Atençao eles deven ajudar e muito com os bichos senao o fotografo pira!!!, rsrs!!
Abs.
Angelo.
Cetim vai manchar por causa do brilho, não recomendo, melhor usar algo branco mas fosco.
Os Sbs são pequenos, funcionam bem como luz de contraste, para fazer um recorte mas para iluminar os animais seria bom que você conseguisse uma tochinha, pode ser até de 200 com uma sombrinha de 75 que já dava para fazer tranquilo a luz principal.
