Dúvidas sobre equipamento para um trabalho
Olá pessoal…
Seguinte: preciso fazer um trabalho de cobertura de uma peça teatral(paixão de Cristo) no próximo final de semana e tenho uma dúvida sobre o que precisarei usar, pois será meu primeiro trabalho :doh:…
a peça será encenada dentro da igreja e outra parte na rua…gostaria de saber se meu equipamento dá ou vou precisar de mais alguma coisa tipo flash ou oma lente mais clara…
Tenho uma Nikon d40x, uma lente 18-55mm 3.5/5.6 e uma tele 70-300mm vr 4.5/5.6
posso arrumar uma 18-55mm 3.5 com vr, ou uma 18-135mm 3.5/5.6, embora sei que não muda muito, apenas poderia usar uma velocidade um pouco mais baixa pelo VR, já a 18-135mm seria mais pra ter mais range…
pensei em trabalhar com ISO alto, mas não muito (400 a 800)
na rua, acho que rola legal, agora minha dúvida são com as fotos internas…ainda não ví a igreja, mas me falaram que é bem clara, pois tem muitos vitrais e janelas…e a peça será no período da tarde…
se alguém puder ajudar, agradeço, pois estou um pouco inseguro em relação a equipamento…
Obrigado!! :ok:
Como suas lentes são escuras, usa ISO 800 (ou 1600) e se prepara para tratar o ruído depois.
Fotografa no modo manual, usa a maior abertura da lente, coloca velocidade 1/40s e vê se consegue congelar o movimento dos atores com essa velocidade, caso contrário, aumenta para 1/60s e testa.
já imaginava…to ferrado :doh:
sabia que teria que usar um ISO alto, mas não tanto…como trato isso depois no fotoshop?
Valeu Alexis… :ok:
Erre,
O Alexis falou tudo, fixa em 1/40s e veja se vc consegue manter a máquina bem firme sem deixar tremer (faz alguns testes em casa antes), deixe o flash ligado, abertura da lente sempre no máximo, tenta primeiramente com ISO baixo e vai subindo até no máximo 1600 e tira bastante fotos, pois com certeza vai perder várias, principalmente quando usar a tele.
Se não tiver problema de tempo pra edição faz tudo em RAW. Eu quando faço esse tipo de evento normalmente tenho problema de tempo então sento o dedo em JPG mesmo. No meu flickr tem vários exemplos de eventos noturnos e de igreja usando Nikon D40, Tamron 18-250 f6.3, flash pop-up e ISO800 e 1600 em tudo.
Boas sorte, vc vai precisar.
olá Leandro…gostei das suas fotos…se as minhas chegarem perto,
já fico feliz…esse trabalho é sem remuneração, mas quero
fazer algo legal, mas pelo jeito, não será nada fácil…
Obrigado pelos toques!! :ok:
Ps: o que seria flash pop up? é o da máquina?
Tô me sentindo como se fosse caçar leões
com uma espingadinha de chumbo :hysterical: :hysterical: :hysterical:
mas vou correr o risco…com fé em Deus, conseguirei
alguma coisa boa!!!
Arrumei um SB 800 com um amigo…nunca usei um :no:…alguma dica de como usá-lo?
Consigo usar a máquina no modo manual e o flash automático?
Alguma observação em relação a como fazer a fotometria?
Desculpe tantas perguntas, mas o tempo tá curto pra manuais e google…rs
Agradeço mais uma vez!!! :ok:
ISO 800 ou 1.600 tenta trabalhar superexpondo a imagem o máximo possível para melhorar a relação sinal/ruído.
Quanto mais curtas as lentes menor a velocidade que lhe serão necessárias (limitado pelo movimento dos atores, claro).
Valeu Pela Opinião, Mestaky…vou procurar usar mais a 18–55mm mesmo… :ok:
Alguém poderia opinar em relação ao flash?
Ficaria agradecido…
Arrumei um SB 800 com um amigo…nunca usei um …alguma dica de como usá-lo?
Pode usar a câmera no manual sim + o flash no automático.
Dentro da igreja tente usar o flash rebatido n oteto (se não for muito alto), provavelmente com 45º.
Faça um cartão rebatedor com um pedaço de uma filha de papel branco e prenda-o ao flash com um elástico. Assim você poderá usá-lo em 45º graus em qualquer lugar, seja na rua ou na igreja.
