Estou planejando um trekking ao Monte Roraima. Serão 12 dias de caminhadas entre ida e volta, alguns deles andando até 16km num dia, em outros tendo que vencer subidas extenuantes. Estou em dúvida quanto ao equipamento a ser levado.
Tenho a 6D com 3 lentes 4L (17-40 / 24-105 IS / 70-200 IS), além da 100/2.8L Macro. Gostaria de levar todo o equipo utilizando uma daquelas jaquetas com bolsos para colocar as lentes, mas tenho receio de ficar muito pesado, pois ainda levarei mochila com roupas e outros pertences.
Pensei em outras opções: levar apenas a 24-105 ou então deixar essa e levar a 17-40 com a 70-200. O que vocês sugerem? Ou compro uma câmera menor com a lente do kit (tipo SL1 ou T5i)?
Outra dúvida, o tripé é impressindível (tenho um Manfrotto 190, que com a cabeça pesa 2 kg)?
Obrigado.
Pelo que já li dos relatos a caminhada é puxada então quanto menos peso melhor. E você tem que considerar que na volta ainda tem que trazer teu cocô junto
6D + qualquer lente dessas já vai ficar um bom peso. Ideal seria levar só a 24-105, o problema é que você talvez sinta falta de mais GA. Depende muito do teu tipo de fotografia.
Levar “lente de kit” eu não cogitaria.
Eu fiz a trilha inca no ano passado que é fichinha comparada ao Monte Roraima e te digo que é loucura levar tudo! Esquece levar uma câmera menor pq vc vai se arrepender da perda de qualidade. Leva a 6D com um monte de bateria e a 24-105, ela vai te suprir muito bem. Eu fui com uma 24-70. O tripé é que é o x da questão. Se não for uma expedição fotográfica, com todas as letras, ninguém vai te esperar montar tripé, enquadrar a foto, etc… aí sim eu pensaria em algo menor, mais leve, mesmo que fique no limite do peso do seu equipamento, pois pelo menos comigo, eu só consegui usar no acampamento. Hoje eu pensaria seriamente em ir com um Gorillapod…
Fala com o Waldyr aqui do fórum, ele já fez o Monte Roraima. Procura sobre o workshop fotografia de montanha que é dele. Aliás ele tem uma turma no mês que vem, se vc for de SP talvez seja bacana fazer! Eu fiz e achei muito bom!
Para trekking jamais levaria DSLR, ainda mais FF por causa das lentes maiores. Ia de uma boa mirrorless APS ou micro 4/3.
Eu apostaria na 17-40, pois é a mais leve e é a mais indicada para paisagens, considerando em levar apenas uma. Se desejar levar outra, levaria a 100L, muito leve tb (se bobear até mais leve do q a 17-40, ñ lembro).
Sem muito conhecimento de base para esse tipo de evento, eu pensaria em 17-40 para o uso geral, e a 70-200 para algo mais específico, com ela penso principalmente em pássaros e alguns outros tipos de animais onde a proximidade atrapalharia a foto… bom, o tripé, eu acho chato de usar, ainda mais nesse tipo de demanda, porque: para, monta, foca, bate a foto, desmonta, guarda, e volta a andar, sei lá, cansativo só de pensar, o Gorillapod (o modelo maior) que o colega citou pode ser uma opção compacta e rápida de usar…
Espero ter ajudado em algo…
A dica faz sentido, mas se pensar que vc vai estar com uma cargueira nas costas, trocar de lente torna-se mais uma tarefa árdua. Tira a cargueira, abre, pega a lente, troca, faz a foto, troca de novo, guarda e veste a cargueira… deu preguiça só de pensar no trampo! Kkkkk
Outra dica que dou é arranjar um jeito de prender a câmera nas alças de ombro da cargueira, para que não fique pendurado no pescoço. Leve também uma capa de chuva para jogar por cima da câmera em caso de chuva. Eu não levei pq minha roupa era impermeável, mas a câmera não cabia dentro do casaco. E como chovia e parava o tempo todo foi um saco!
Se o acréscimo de outro eqpto for uma alternativa viável, concordo com o Nattis, eu usei a NEx 6 com lente 16mm e 18-55 em uma viagem com resultados excelentes, fora a portabilidade, cabia de boa a 18-55 em um bolso e a câmera com a 16mm em outro… ai fica a critério o modelo e marcas favoritas…
Dá pra levar tranquilo em uma mochila apropriada (lowepro Sling) a câmera e essas duas lentes que eu disse e de quebra essa mochila já tem capa de chuva.
Em uma caminhada de dia inteiro em Ibitipoca eu usei estas alças abaixo, que se prendem nos loops D da mochila (Tamrac N-11):
Com eles o peso da câmera fica nas alças da mochila, e não nos ombros. Funcinou MUITO bem. Ainda tenho as alças. Hoje uma outra opção que pode ser muito útil em caminhada (e que é motivo de eu pensar em me desfazer da alça acima) é o sistema da peak Design, que permite que se prenda a câmera na própria alça da mochila:
https://www.peakdesign.com/product/clips/capturepro
Com respeito à segunda lente, a Peak Design tem uma opção que permite prender a lente na alça da mochila também:
https://www.peakdesign.com/product/clips/capturelens
Agradeço a todos pelas sugestões, muito úteis por sinal!
Rafael, gostei da sugestão dessa Lowepro Sling. Sabe se posso levar uma mochila de carga nas costas e ela na frente?
Estou considerando seriamente sua sugestão de levar a 17-40 + 100 Macro.
Obrigado.
Obrigado pelas sugestões. Amei a ideia desse sistema da Peak Design. Tentarei comprar!
Dá sim, e pode ser o contrário tb: a de carga na frente e a sling atrás; porém, acho q a sling na frente limitaria menos seus movimentos qdo for pedalar. Tem q testar. E lembrando que a 100L tb funciona para retratos e mto bem pra insetos, flores etc.
Abraço.
24-105L | 35 Art | 50L | 85L II | 100L | 135L
Ok. Obrigado (só não irei pedalar, será apenas trekking).
Não sabia que o Gorillapod tinha modelo para DSRL, achei que fosse apenas para câmeras pequenas. Acho que será minha opção, pois pesa cerca de 390g, enquanto meu Manfrotto tem 2,1 kg. Muita diferença!
Fiz a trilha Inca em 1989 (a de 4 dias). Você acha que é fichinha em relação ao monte Roraima? fiquei preocupado… :o
Tem um que aguenta 3kg. Cara, eu acho que é fichinha pq até onde sei Monte Roraima são 8 dias, não é isso? A infraestrutura da trilha inca melhorou muito!
Vc vai ter que carregar toda sua tralha ou vai pagar algum índio pra levar o grosso? Lá acho que rola esses esquemas não?
Daniel
Parece que serão 6 dias de trekking. Irei com uma empresa especializada e algumas coisas, como barraca e comida, eles levam. A meu cargo fica saco de dormir, roupas e demais pertences pessoais.
Se puder me passar os detalhes dessa empresa eu agradeço. Tenho interesse, mas nunca fui atras pq ouvi dizer que seriam 8 dias.
Vc já tem experiência em trilhas?
Olá Daniel, é pela Pisa Trekking. Eles fazem viagens de 9, 10 ou 12 dias. Segue o site:
Já fiz algumas trilhas (Trilha Inca, Chapada Diamantina, Wenceslau Brás-Campos do Jordão), mas estou um pouco fora de forma…
