Evolução do White Balance das Canon's
Em 2009 eu comprei uma Canon XS/1000D e hoje sinto que já passou da hora de fazer um upgrade.
Minha mira esta na Canon 80D, porém tenho uma dúvida quanto ao white balance da Canon que sempre foi defasado em relação as das Nikons da mesma época e categoria da minha XS.
Pergunto a vocês, hoje seja sob sol ou lâmpadas de luz amarela (tungstênio) a 80D ou alguma outra Canon é mais fiel aos cores reais?
Cor fiel é algo muito relativo, mas a canon continua tendo as famosas cores canon.
Agora tem 02 opções de wb auto nas câmeras novas, um mais quente e outro mais frio.
Muito obrigado, vangelismm.
Indo além das “cores Canon”, que não considero um defeito mas uma característica, existia um problema sério com AWB em ambientes com luz amarelada, a imagem saía quase laranja, exigindo correção na pós.
Porém, isso melhorou muito já a partir da 60D, quando o problema ficou bem menos acentuado, e creio que foi totalmente eliminado a partir da 7D Mark II, na qual o AWB opera a contento com qualquer tipo de luz.
Desculpem a ignorância do hobista aqui… o que vem a ser as “cores canon”?
Sim, já sofri bastante com isso.
E mesmo no pós as vezes era complicado, pois corrigia uma parte e prejudicava outra
Eu baixei alguns samplers em jpg de imagens da 80D e as cores ao menos para mim estão muito mais q ok.
As cores das fotografias das canons até hoje não são tão fieis a realidade qto as câmeras da Sony, Nikon ou mesmo a Panasonic.
Não é bem isso. Todas as câmeras apresentam desvios de cor em algum ponto do espectro tonal. As Canon, pelo menos as mais antigas, apresentam maiores desvios na área do vermelho, as Nikons, na área do azul/roxo. Mas qualquer uma apresentam, no geral cores muito próximas da realidade.
Quanto ao WB automático, este é outro problema e não tem a ver com fidelidade de cores, e é facilmente resolvido se vc fotografa em RAW.
Para exemplificar, desvios de cor da D7200
Desvios de cor da 80D
Verificando os valores, dá para perceber que em ISO 100, a 80D é em números, bem mais precisa que a D7200. Na prática, duvido que alguém consiga perceber isso.
Olá AlexandreS, mto obrigado pela explicação.
Por curiosidade, como faço para encontrar esses gráficos com o desvio de cada câmera?
