Existe relação entre exposição e distância focal?
Não sei se é nessa área que eu devo postar esta dúvida, mas vamos lá…
Estava estudando sobre a relação entre f/stops, ISO e tempo de exposição e surgiu uma dúvida… A distância focal interfere no tempo de exposição se mantidos os outros parâmetros?
Por exemplo, uma foto f/5,6 ISO 100 e 1/125 em 50mm se usada uma distância focal de 300mm mantêm as configurações ou tem que alterar algum parâmetro de exposição, ISO ou tempo de exposição para ficar corretamente exposta?
Obrigado,
Léo
Usando-se a abertura relativa (ou f/stop) não afeta, pois a abertura relativa, já carrega dentro dela a relação entre diâmetro do diafragma e distância focal.
Portanto quando você estolhe uma determinada abertura relativa você já escolhe ao mesmo tempo uma relação apropriada entre diâmetro do diafragma e distância focal, para que chegue sempre a mesma quantidade de luz na lente, independentemente da Distância Focal escolhida.
Valeu Léo pelo exclarecimento…
Estas lentes que são zoom com f/2.8 em toda extensão na verdade é uma abertura relativa?
Abraços,
Léo
Elas possuem de fato abertura relativa máxima f/2.8 em toda a extensão, porque esta indicação dada por f/ é na verdade o fator focal ou o inverso da abertura relativa. O uso do termo abertura é incorreto no sentido literal da palavra. O correto mesmo é abertura relativa ou fator focal.
Valeu Léo, perfeito nas explicações.
Abraços,
Léo
Esclarecedor… Muito bem! :ok:
O que às vezes causa confusão é que ao mudar a distancia focal voce muda o enquadramento e aí, dependendo do modo de fotometria usado(matrix,spot etc), pode mudar também a exposição.
Na verdade eu tinha lido uma explicação que dava um exemplo de um cálculo da área de luz que atingia o sensor ou filme, e nesse calculo um dos parâmetros era justamente a distância focal, por isso fiquei confuso se a fotometria poderia ser mantida ou não visto que a quantidade de luz que atingia o sensor variava.
Comecei a pesquisar isso porque queria ver a diferença de fotometria que poderia dar comprar uma 50mm f1.7 ou uma 28-70 f2.8, por achar a 28-70 mais útil para eventos, visto que consigo tirar fotos wide e até mesmo com um pouco de aproximação de objetos distantes, mas como gostaria de não usar muito flash, gosto de aproveitar a iluminação do local, queria ver se faria muita diferença no tempo de exposição e ISO usando as duas em sua abertura máxima.
Abraços,
Léo
Leonardo tanto a distância focal como o diâmetro do diafragma afetam a quantidade de luz que chega ao sensor de forma quadrática, porém quando usamos a abertura relativa, ou o fator focal (que chamamos vulgarmente de f/stop) o efeito das duas variáveis é computado, fazendo com que uma determinada fonte de luz, que atravesse uma determinada abertura relativa, chegue sempre constante, independentemente da distância focal e do diâmetro do diafragma, já que para manter a abertura relativa constante você terá que alterar uma dessas variáveis sempre que alterar outra. No curso de fotografia avançada da Teia tem explicações detalhadas sobre esta questão.
O que eu entendo é que, independente da distância focal, abertura 2.8 é abertura 2.8. No caso que você citou usando os 50mm fixos ou o 50mm da 28-70, qa diferença que você terá é de aproximadamente 1 1/2 ponto (2.8 => 2.0 => 1.7).
E com relação a lente zoom, se a sua máquina for APS-C, a lente não será Wide (com crop de 1,5X ela passa para 42-105), e sim uma normal-meia tele.
[]s,
