Primeiro, é o dinheiro. Vender meus flashes e rádios que estão funcionando perfeitamente, vai demandar tempo. Se vender rápido, perco dinheiro…
Segundo, eu trampo com duas câmeras nos casamentos, e o sincronismo do YN622, até hoje não achei igual.
Eles alteram a carga das duas máquinas, rsrs.
Conversei sobre isso aqui no fórum, um colega testou os Godox e eles não fazem isso. Aí é dureza. Se fizessem, eu trocava na hora,
Dá pra fazer isso nos Godox também.
Talvez não do mesmo jeito que você está acostumado, mas, por exemplo, usando os grupos do rádio com certeza dá pra fazer isso.
Deixa os dois flashes no mesmo grupo e muda a configuração do grupo.
Ué, mas esse é o funcionamento normal de grupos.
Quando você muda a configuração de um grupo no rádio ele muda a configração de todos os dispositivos no grupo.
Não entendi o que teria de diferente.
Devo estar boiando em algum detalhe.
Me explica uma situação detalhada, preu tentar replicar aqui.
Ahh, entendi.
Então seriam dois rádios, em duas câmeras, controlando os flashes.
Os dois rádios atuam como master e slave ao mesmo tempo. Saquei.
É, não tenho dois rádios aqui pra testar, mas testei com um flash trabalhando como rádio e realmente ele só faz o trabalho de master.
Talvez os rádios mais carinhos possuam essa função, mas no básico que tenho aqui não funcionou realmente.
Depois vou pesquisar se tem algum rádio Godox que faz esse trabalho de master e slave ao mesmo tempo.
Achei.
O rádio Godox XPro tem a opção de grupo de rádios no menu “SHOOT”.
Habilitando o modo de grupo você vai mudar a configuração dos outros rádios transmissores em sincronia, como você demonstrou no seu vídeo.
Depois vejo se realmente é só esse rádio da Godox que tem isso.
EDIT: Os rádios X2 também tem. A opção se encontra no mesmo menu “SHOOT”.
X2, XPro, XproII, confirmados.
Amanhã checo se os X1 também receberam isso em algum firmware.
No meu X1 não tem, mas tem um tempo que não atualizo o firmware dele.
X1T equivalent custom functions
On the X1T, this functionality was not included on initial release, and was added in firmware updates as two additional custom functions:
Non-Fuji versions: C.Fn-08 is multi-shooter mode and C.Fn-09 is APP mode.
X1T-F: C.Fn-09 is multi-shooter mode and C.Fn-10 is APP mode.
Having both turned off puts you in single-shooter mode. I have no clue what happens if you turn them both on.
Testei essa função do X1T, mas não funcionou com outro flash em master também.
Acho que ela não faz o esquema do grupo, apenas muda o modo de operação para mandar as configurações continuamente.
Ao invés da configuração ir pro slave só depois de confirmar, ele manda constantemente as novas configurações enquanto você gira o dial.
Seria bom testar com outro X1T, mas até o manual está dizendo que ele só faz isso mesmo:
C.Fn-08
Forcibly send the setting values before firing
even though the values has not been changed
Então acho que só X2T, Xpro e XproII fazem o esquema do grupo de rádios mesmo.
Quem tiver dois X1T poderia fazer o teste pra confirmar.
Putz… pior que acabei de vender meu X2T, senão testava isso entre o X2t e o Xpro.
O Mike, será que se vc pegar um transmissor Godox (nos garimpos acho que tinha um por R$230), e também um receptor Godox X1R, acoplar ele no transmissor da Yongnuo vc não conseguiria controlar remotamente?
Ou então o contrário… Um receptor Yongnuo acoplado no transmissor Godox controlando os parâmetros desse?
O X2T é legal que permite usar outros transmissores empilhados. Eu uma época usei o Godox e uns flashs xing ling assim, o godox ficava em baixo, o xing ling ia em cima (sanduíche de rádio). A única coisa é que não controlava a carga.
Agora eu tô só com o Xpro, mas sinceramente não sei se ganhei tanta vantagem para o X2T. O 2 é mais compacto, e só perde por ter o display menor do que o Pro, mostrando só grupos de 3 canais por página, quando no Pro mostra tudo de uma vez.
No 2 tem um atalho pra desligar um canal, que é pressionar 2 vezes a letra, no Pro tem que apertar a letra e depois mode. O resto das melhorias não chega a fazer tanta diferença.
Mike, tempo e dinheiro são duas coisas que um fotografo de casamento como vc tem de sobra…nao é assim!!! Trabalha só sábado e ganha 15K por evento… :assobi:
Não sabia que havia a opção citada, esse “Shoot” no menu.
Mas de qualquer forma eu testei com um X2 e um X1.
Provavelmente hoje ou amanhã vou receber outro X2 e faço o teste com os dois para tirar essa dúvida.
Eu usei o YN622 antigamente e achei que ele tinha menos bug´s que o sistema Godox.
Testei agora os dois X2t com essa opção do menu SHOOT.
Eu não coloquei os rádios na câmera. Fiz na mão mesmo, deixei um flash no mesmo canal e não deu certo.
Eles não sincronizam quando altero entre a potência do rádio A e vice versa.
Ambos X2t no mesmo canal e firmware v1.1
Tentei o X1t com a fn8 ativada e também não deu.
Agora vou testar com a câmera, mas creio que não vai mudar nada.
