Olá pessoal estes dias recebi o Fotômetro Sekonic 478-D e já estou treinando com ele - tenho uma NIKON D-5200 - Flash SpeedLite 568 - EX e SoftBox Mako
No Modo de Luz Ambiente (Sol) ele está dando a Fotometria correta em relação á Câmera
Porém Sábado criei o seguinte quadro de treinamento
Posicionei na Minha área final da tarde mais ou menos umas 16hrs - O Flash SpeedLite com Radio-Flash no SoftBox da Mako - Strobist á 45º Graus do Foco Principal - Flash direcionado ao Foco Principal mas com posicionamento na área para fora - luz ambiente
Posicionei o Fotometro no modo Flash e o Flash SpeedLite - Potencia - 32 e tambem 1.1 e Zoom 24mm, 50mm
Lente que estava usando - PONTO 50 NIKON mas as aberturas do Fotometro sempre dando entre 1.8 até 4.0 com o fotometro setado em Velocidade T-125 - ISO 100 - mas a NIKON - SETADA EM FOTOMETRIA PONTUAL - sempre dando SUBEXPOSIÇÃO NO MÁXIMO - como corrijo isto na NIKON para a FOTOMETRIA bater com o SEKONIC PRO 478-D
Olá Vangelis bom dia…mas o porque mesmo com o auxilio do flash no quadro acima ele tá dando pelo resultado do fotometro muito baixo o que dá o resultado ao fotografar na câmera muito escuro apenas o foco principal iluminado e o fundo sai escuro no lugar de mostrar a paisagem
Detalhe estou usando a Lumisphere do Sekonic bolinha totalmente para fora e LUZ INCIDENTE (direcionando a bolinha para o flash na posição como se fosse a base do bone do objeto que estou usando como modelo o boné está acima de um passador a vapor de roupas de terno e o objetivo neste caso é fotografar o bone e o corpo inteiro do objeto) - PRIMEIRO MODO DE FLASH
Na NIKON estou usando a Fotometria pontual ou esqueço neste caso completamente dela
mesmo assim como disse acima o resultado aparece a paisagem nao o rosto do foco muito escuro assim que puder passo um anexo para você ok sobre a foto que eu testei nestes resultados obrigado
se o segundo plano (fundo) esta subexposto, então o primeiro plano (objeto) esta recebendo muita luz… diminui a potencia do flash… e quando usar o fotometro de mão, esqueça a medição da câmera, o ideal, ou melhor, uma boa solução (ideal é algo relativo) é você medir a iluminação dos dois planos e ajustar a potência do flash até uns dois pontos a mais ou a menos (depende do efeito que você quer obter com a diferença de luz entre os planos), acima ou abaixo disso começa a puxar para fundo preto ou branco…
