Acabou de chegar meu novo flash da Godox, o AD850 digo V850 modelo III.
Ele é um Take Down do V860 da marca, que é um Speedlite à bateria com função automática, também conhecida como Modo TTL.
O V850 é idêntico ao 860 só que sem a função TTL, ou seja, não tem Zoom Automático quando ligado em cima da câmera, nem faz as funções que demandam os pinos auxiliares (como controle de luz de auxílio de foco, sincronia de segunda cortina, compensação de exposição, bracketing de flash, etc.).
Paguei nele R$600,00 quem me conhece já sabe de onde rs… Ali mesmo kkk
Ele é exatamente um TT600, mas com bateria ao invés de pilhas AA. Tanto é que a versão II dele é cara e focinho do TT600. Acabei escolhendo pegar o III por capricho mesmo, mas a versão II custava R$50 a menos. Achei que a III seria melhor pois se daqui um ou 2 anos eu queira uma bateria nova, imagino que vai ser mais fácil achar da versão III do que a II. A bateria é a VB26A, falta descobrir se compatível com a bateria do V1 que é a VB26 (sem o “A”).
Bom fora a bateria ele tem a operação muito parecida com TT600. Duas coisas se destacam positivamente: A cabeça do 850 III inclina para trás 30 graus e tem o mostrador do carga da bateria sendo 3 barrinhas. Na versão com pilhas, isso eu sentia falta pois aconteceu várias vezes de acabar a pilha sem avisar.
A construção desses flashes são bem robustas. Nunca derrubei, mas eles são muito mais firmes, pesados e com tolerâncias mais apertadas do que outros chinezinhos (Triopo, Andoer). Para girar a cabeça você faz mais força.
Ele pode funcionar no modo Manual, Slave ótico (S1 e S2 para outros flashs em TTL) modos Rádio, sendo Master onde ele faz o papel de um transmissor TX (como se fosse um X1T, mas sem as funções automáticas) ou receptor RX.
O kit vem em uma caixa até que grande, mas diferente do AD200 não vem aquele estojo duro, apenas uma estojinho flanelado (que vem a calhar agora que estamos no frio kkkkkkk :doh:). Vem também o suporte com rosca embuchada (vulgo Bátiman), um berço carregador, um cabo USB A p/ USB Tipo C e a fonte carregadora de parede. Sugiro que se for pegar, escolha a versão EU que tem o padrão compatível com os pinos da tomada Brasileira.
Uma coisa que não gostei foi que assim como o TT600, pra tirar o difusor grande angular é difícil. Eu que tenho o horroroso vício de roer as unhas não consigo de jeito nenhum tirar pra fora essa telinha, acabo tendo que pedir ajuda ou puxar com uma chave (gambiarra).
Gostei de que o 850 III não fica piscando o led de auxílio de foco como fica no TT600 que não permite desligar.
Consta que a bateria tem capacidade para fazer 480 disparos em carga máxima, e o tempo de recilagem nesta carga é de 1,5 segundos, o que é ótimo.
Na minha humilde opinião, é um Kit que entrega bastante pelo que custa. Eu particularmente uso muito pouco o TTL. O carregador dele é bem pequeno e sendo USB fica fácil de levar junto no kit.
As desvantagens dele são:
Se estiver num lugar e acabar a bateria sem ter uma reserva (meu caso), ele fica inútil. Um TT600 se isso acontecer, você pode correr a uma padaria ou budega (afinal todo lugar tem esse tipo de comércio) e comprar um pacote de Rayovac amarelinhas que te salva a pele, ou mesmo caçar o controle remoto de uma TV e pegar as pilhas. Além disso, a versão a bateria ainda pode ser conectada a um booster que até onde sei tem 2 versões, uma que usa 8 pilhas AA e outra que é uma bateria dedicada só que é mais difícil de ser encontrado. A versão 850 não tem outro meio de alimentação. Talvez uma entrada PD fosse interessante ter pra usar com algum Power Bank.
Pelo menos o carregador que é tipo um berço é bem pequeno, mas isso é ruim pelo fato de poder acabar esquecendo de pegar ou em algum lugar.
Apesar de ser mais “premium” (se comparado com um chinezinho de entrada) ele não vem com aquele copinho difusor (acho que chama omni-bounce). Mas também custa 10-20 conto na CN isso.
Comparando com o AD200…
Bom há poucas semanas peguei o famigerado AD200. Até tinha perguntado aqui no fórum se valia mais a pena ter 1 AD200 ou 3 V850, acho que agora vou ter a resposta.
Aparentemente o páreo está para o V850, afinal é mais barato e apesar de entregar menos saída luminosa ainda é um flash forte com seus 60 de número guia. Ao que consta, o AD200 é equivalente a 1,5 ou 2 speedlites comuns.
Se o fotógrafo precisa de saída luminosa o AD200 vai superar sem dúvida.
Quanto à acessórios, a única coisa que o v850 fica pra trás é quanto a cabeça bulb, ideal para iluminar modificadores grandes (maiores do que 80cm). Até dá para colocar o difusor (famoso copinho).
