Galera sou novo em fotografia, estava fazendo umas pesquisas e encontrei lampadas de Led Dimerizável, ou seja vc tem um dimmer que controla a potencia delas, no ML sai em media 60 reais cada lampada, e o dimmer que a controla 20 reais, custo interessante, para luz continua o led acho que não esquenta, branco frio, em soft-box e ou sombrinha, acho que ficaria bom. Mais apenas acho.
Alguem já uso lampadas de led comum para luz continua. Alguém ja usou algo parecido? acha q a luz de led comum ficaria boa?
Que lampada e27 continua indicam, o estúdio é para trabalhar com fotos publicitarias na área de moda.
Já usei alguns leds de rosca comum E27, um lixo, CRI menor que 78. Vai de lampadas fluorescentes FLC, são baratas. Vc não precisa de dimmer, no pior tenha de várias potencias.
Essas LEDs E27 andei pesquisando e algumas tem temperatura de cor por volta de 5k, mais especificamente a Osram fabrica umas que tem um IRC um por volta de 80 e temperatura bacana, inclusive to usando e testando algumas aqui na minha sala onde fica CPU de tratar fotografias, uso elas rebatidas no teto, consegui iluminar a sala aqui com um mix de lâmpadas obtendo algo muito próximo de 5k medidos com o XRITE.
Tenho montado tbm um set com LED E27 para fotos de produtos em uma mesa de still, neste caso são LEDs de 15w de uma marca que um dia achei na loja e depois nunca mais vi em lugar nenhum “Coal” temp 6,5k IRC nem vem escrito na caixa mas no difusor ficou aceitável para foto de produtos.
Testei várias outras marcas de lâmpadas, me recordo de algumas como FLC, Ourolux, Goldem, Tachibara, e duas ou três outras marcas chinesas desconhecidas, nenhuma delas prestou, uma merda mesmo.
Mas óh se vc vai tirar fotos de pessoas corpo inteiro tal, com difusor, a potencia de uma lâmpada dessas E27 é pequena, vai precisar de varias lâmpadas, além disso a questão do IRC neste caso é fundamental, principalmente porque tem a questão da pele da pessoa, acho que LED nenhum vai conseguir algo parecido com o tradicional flash.
Um teste que faço pra verificar se o LED presta (apesar do numerozinho que vem escrito na caixa da lâmpada) é com minha própria mão, chega na loja e acende o LED coloca perto da mão e olha para a cor da sua pele. Se ficar esverdeada, ou com aquele aspecto sem vida - esquisito - defunto já vai sabendo que vai ficar uma merda. Ou olha para a pele de alguém que esteja ao seu lado.
Essas lâmpadas estão chegando cada vez mais no BR e evoluindo, quem sabe um dia a gente encontre algo barato e bom para fotografia na prateleira do mercado.
Eu uso a luz do flash como referencia e não para tirar foto, na foto uso o flash mesmo, neste caso o led serve. Tenho algumas Godox linha GT e DE. Vieram com lampadas 200W halogenas que ao ligar as tochas aumentava 3 graus o estúdio e a conta de luz disparava maos de R$100. Troquei por led que algumas queimaram, estou agora com meio led e meio florescente esperando chegar os novos leds de 25W dimerizável. Se queimar novamente vai ficar tudo fluorescente mesmo.
É disso mesmo que estou falando, usar as luzes de modelagem como luzes de modelagem.
Eu hoje, com as Profoto ficarei (porque ainda não vendi) apenas com uma Elinchrom de 1.200W. Mas essa não é E27, eu ainda preciso ir atrás de um adaptador para usar uma Led dessas.
Não dá para deixar aceso e largar para lá, e isso às vezes é muito chato, ter de ficar indo na tocha ligar e desligar a modelagem.
No meu caso são várias tochas ao mesmo tempo e sequer toco delas. Se eu não usar por uns 5 minutos a lampada apaga para economizar. Toda a configuração é via rádio que acompanha as todas, com um rádio controlo até 10 tochas. Apesar de chingling essas tochas são incríveis. O principal que comprei elas é justamente a rosca E27 para economizar na conta de luz e fazer testes com lampadas.
É, as Elinchrom que tive durante muito tempo têm o Skyport, dá para usar em tethering com um PC, ou direto no próprio rádio para isso, mas nunca usei, meu máximo são 4 tochas, monto o set de iluminação, exploro com várias poses, e como é coisa que não muda a cada foto dá para ir fazendo na mão mesmo, dá até tempo de “pensar um pouquinho” para mudar as poses, retocar uma maquiagem, um cabelo…
Vocês me deram um sul, um norte e todas as outras direções, sempre bom conversa com quem esta mais tempo da área.
Assim acho que vou de florescente com “Lampada Tricool 150w (110v) Estudio Fotografico” encontrada no ML. Acho que com essas não jogo dinheiro fora.
Mais podem continuar dando sugestões
Esquece estas lampadas!! Todas essas de 100/150/200/250W fluorescentes “especiais para fotografia” são um lixo! O que determina a potencia de uma lampada fluorescente é o tamanho do tubo, quando maior iluminará mais, e quando maior o tubo será necessário maior energia. Já testei várias e posso afirmar que o problema desses lixos de lampadas que vendem no Mercado livre são:
1- Não existe certificação, não existe informações na caixa, e nunca vão conseguir pq a classificação de consumo seria muito abaixo de C;
2- Os tubos são enormes, mas espremidos numa espiram fechada, vc perde uma quantidade enorme do que consome!;
3- Por causa do peso danifiquei uma rosca de um softbox, por causa do consumo danifiquei um botão liga/desliga;
4- A lampada de 200W proporcionou exatamente a mesma quantidade de luz de uma lampada brasileira Taschibra 59W!!!;
A lampa Taschibra de 59W ilumina igual as de 200W, isso pq os tubos da Taschibra são espaçados permitindo a luz da parte de dentro e laterais vazarem, e apesar de consumir quase 1/4 tem o mesmo tamanho. Mesmo esta lampada Taschibra ser muito superior tecnicamente é ainda de classificação B de consumo. Também fiz o teste com duas lampadas em adaptador Y FLC de 25W classificação A, consegui a mesma quantidade de luz da Taschibra 59W. Vc vai descobrir que duas lampadas baratinhas de 25W consegue a mesma quantidade de luz de uma “especial para fotografia” de 200W.
Quê isso! Chegou a verificar a corrente de consumo com um amperímetro? Para danificar um interruptor que trabalha com até 10A, isso está mais para uma incandescente que fluorescente.
A potencia suportada dos meus softbox não faço ideia, ao bocal não era de cerâmica. A rosca interna de alumínio empenou, o botão deu uma derretida, cheirava queimado. Os testes foram por uma semana, usei Wattímetro e fotometro de mão. Pelo menos nos consumos todas as lampadas cravaram corretamente.
