Manual do flash SB600
Pessoal, duas dúvidas:
1 - Alguém sabe onde posso baixar o manual do flash SB600, da Nikon, em português é claro ?
2 - Qual melhor ajuste para trabalhar em eventos com este flash, TTL ou Manual. Uso a camera sempre no manual…
Abraço.
:wallbash:
Use TTL somente e tire o “BL” que fica o lado (desativado o “BL” se apaga"). Este BL significa que o flash funcionará só como preenchimento o que vai dar problemas na exposição. Tem de desativar ele.
A máquina pode ficar no manual e o Flash em TTL. Assim o flash vai ajustar a força da luz de acordo com as regulagens da máquina e o assunto. Tudo automaticamente e se vc quiser pode fazer a compensação para mais ou menos luz.
Este é o método que uso em eventos e acredito que seja o da maioria. Muito peciso e prático.
Obrigado, Lúzio, pelas dicas…mas surgiu mais uma dúvida:
A máquina estando no manual e o flash em TTL, por que o flash faz pequenos disparos antes de efetuar o disparo final ? Observei se colocar a máquina no modo automático, isso não acontece…mas nos modos de A, S e M, o flash dispara pequenos relâmpagos (dois) antes de disparar o ‘‘quente’’.
Vc sabe o por quê ? A máquina é uma D50.
Abraço.
Ah, encontrei o manual em PT do SB600, no fórum mesmo…
Os disparos (fracos) são para que a máquina possa medir a cena e a potência necessária que será usada pelo flash. Nunca me preocupei em verificar quantos pequnos disparos ele faz antes, mas se a máquina estiver setada para evitar olhos vermelhos ele com certeza vai disparar um só para esta finalidade e pelo menos um outro para medição da cena.
Estranho é não disparar justamente no modo auto total.
De qualquer forma é o modo que nunca uso mesmo e se for algum problema ou ajuste, pouco importa.
Umas dicas: Se quiser iluminar só o primeiro plano use velocidade alta do obturador e abertura que não seja grande.
Para captar o primeiro plano e coseguir captar a iluminação do fundo basta colocar uma velocidade baixa no obturador (uso 1/30 ou até menos ou um pouco mais, dependendo da cena) para dar tempo da máquina registrar a luz do fundo. Só tome cuidado para a foto não ficar tremida.
Tente fazer alguns aniversários (eventos, festas ou mesmo em casa - simulando) e teste o que falei. Vc verá que pode conseguir fotos interessantes.
Por exemplo: Vai fazer um retrato de uma pessoa eem ambiente com iluminação fraca. Se vc usar uma velocidade alta de obturador a foto vai ficar só a pessoa num fundo preto. Fica um efeito bonito um retrato assim.
Tem situações onde o idéia é justamente o contrário. Vc quer colocar o fotografado no clima do ambiente e aí usa velocidade baixa (ISO alto também vai ajudar) para poder captar o fundo.
Falei o básico mesmo. São tantas as varáveis que falar sobre todas elas é impossível. O meu conselho é que faça muitos testes e verifique o resultado. Com pouco tempo vc vai saber regular a máquina para conseguir o efeito desejado de forma intuitiva.
Abração
Valeu, Lúzio. Muito boas essas dicas…vou testá-las e depois posto as fotos…
Abraço.
os pequenos disparos acontece pq na maquina vc selecionou a opção dos olhos vermelhos pode ver que no LCD do flash aparece o olho e está no manual isso tb
sobre o manual vc pode obter http://www.gramadofotostudio.com.br/manuais/nikon/Flash%20Nikon%20SB%20600.pdf
ok é só clicar
achei muito bas as fotos tiradas com TTL BL parece que no BL ele mede a Luz de fundo
por falar de Luz achei muito interessante este site incrível mesmo http://fotocolagem.blogspot.com/2010/07/posicao-da-fonte-de-luz.html
um show pra quem quizer aprende um pouco mais de sobre Luz Lateral:Luz Meio Lateral: Luz frontal: Luz Vertical:Luz de Retaguarda ou Contraluz:
Vale muito apena ler cultura nunca é de mais
obrigado
