Estou fazendo experiências com macro usando uma lente 50mm, tubos de extensão etc.
Gostaria de saber o que muda em termos de óptica entre tubos extensores e lentes invertidas para macro principalmente em termos de distãncia focal, qualidade, definição etc.
Por favor pessoal, não vamos entrar no mérito do que fica automático ou não, preço, praticidade etc.
Gostaria de discutir especificamente sobre:
Lente com tubo de extensão.
Lente invertida.
Lente invertida + tubo.
Já estou fazendo experimentos, lendo etc. mas uma boa base teórica vai me permitir economizar cliques e conseguir uma evolução mais rápida.
Desde já agradeço qualquer contribuição.
Abraços!
PS: Já pesquisei no fórum e achei muita coisa. Mas tem pouca discussão sobre como funciona a óptica em si nesses casos.
Em alguns casos a lente invertida causa distorções e outras aberrações, principalmente quando se segura alente na frente da câmera sem nenhum adaptador, pois a objetiva pode ficar descentralizada.
Tubos de extensão diminuem o capacidade da lente focar no infinito, portanto só é mais utilizada em macro mesmo. Os tubos também reduzem a intensidade da luz que atinge o sensor. No lado positivo eles aumentam a ampliação e permitem uma distância de foco mais próxima do objeto.
Já vi fotos feitas com tubos de extensão, uma lente 100mm macro e uma 50mm invertida na frente. Não lembro exatamente como ficou a qualidade, mas acredito que quanto mais vidro na frente do sensor, menor a nitidez.
Sem dúvida a lente com o tubo de extensão.
A inversão da lente provoca alguns problemas de distorção e os closeups provocam algumas perdas de nitidez. Se não for para ter uma macro (que é otimizada para trabalhar com pequenas aberturas) o menos pior é o tubo de extensão mesmo.
Na verdade há mais uma opção: lente invertida na frente de outra lente colocada de forma normal. Usando um anel de inversão para acopçar as duas lentes.
No caso do uso de lente única com tubo de extensão é preciso notar que as aberturas relativas não serão mais aquelas indicadas na lente. A mesma abertura absoluta se transformará em uma abertura relativa menor devido ao aumento da distância focal (numerador do f/. Assim, facilmente a lente começará a ter perdas por difração.
Ivan a distância focal não muda, ela é simétrica dos dois lados da lente e constante nas lentes fixas. O que muda é a distância em relação ao plano em foco, que vai mudar em qualquer lente macro. Como a distância entre o centro ótico da lente em relação à mídia aumenta de forma bastante significativa nas fotos macro ocorre uma forte redução da luz que chega à mídia (seguindo a lei do quadrado inverso).
A abertura relativa é apenas uma aproximação da manutenção da quantidade de luz que chega à mídia, baseada em um foco no infinito e uma distância do plano de foco imagem igual à distância focal. Com grande aproximações do objeto a distância aumenta e a quantidade de luz que chega diminui, sendo necessária a indicação via t-stop (e não mais pela abertura relativa, pois ela não é compatível com esse tipo de indicação). Algumas lentes macro (como a Nikkor 60mm) indicam em t-stop a abertura, dando o equivalente à abertura relativa no infinito, que daria a quantidade de luz que chega na mídia para o foco naquela distância próxima. Só para ter uma idéia a distância entre a mídia e o centro ótico no 1:1 é o dobro da distância da mídia para o centro ótico com a lente focada no infinito, pela lei do quadrado inverso chegaria 4 vezes menos luz nestas condições.
O tubo não modifica a distância focal, ele gera miopia na lente, ele faz com que ela consiga focar mais próximo (afastando o centro ótico da mídia), mas não consiga mais focar no infinito.
Olá Bucefalus!
Não é bem isso que procuro não mas obrigado pela ajuda. Tô querendo entender as diferenças na ótica das lentes e o porque de cada uso. Queia tb entender qual são as características construtivas de uma lente macro etc.
Na teoria de ótica geométrica normal é fácil entender o macro e os tubos etc. Porém esses problemas de nitidez, difração etc só aparecem em teoria mais avançada e isso que eu queria estudar.
Ivan e Léo.
Obrigado pelas respostas. Já estão ajudando muito e da discussão de vcs eu aprendo algo.
Mas preciso mesmo é entender melhor o que causa cada efeito. Preciso saber o que causa as distorções e quais as palavras-chave pra achar informação sobre isso.
É uma curiosidade mas eu costumo levar à sérios minhas curiosidades hehe.
Muito interessante.
Estava pesquisando sobre filtros close up , mas não sabia desta possibilidade dos tubos de extensão serem melhores que o filtro.
Vou pesquisar mais sobre o assunto.
Eu tenho dúvidas se a inversão é realmente pior do que o tudo de extensão. No meus testes dá no mesmo ou fica até melhor.
Pra lentes mecânicas com anel de abertura é bom também pois dá pra pressionar o pino do diafragma com o dedo pra fazer o foco com ela toda aberta e clicar com a abertura correta.
Já pra lentes eletrônicas sem os tubos de extensão com os contatos é uma mão na roda. Funcionam bem e a abertura fica automática.
O foco nem tanto pois quando amplia muito o foco na prática fica manual mesmo.
Mas uma coisa é fato. Uma espécie de “parasol” pra macro é fundamental. As lentes formam muito “ghost” se não usar algo parecido.
Eu tenho uma daquelas lentes pequenas de “ampliação +10”, que mais se parecem filtros. Ela é de diâmetro 58mm para Canon, sendo que usei ela na Helios 44M-4 que tem diâmetro de 52mm. Segurei com a mão e fiz as fotos. É dificultoso fazer foto assim porque uma mão está segurando a câmera e a lente em uma posição que não é firme e a outra tem que disparar o obturador. Acho que como resultado aparecem distorções por não estar o acessório preso da forma adequada.
bjp77: compra um adaptador Step-Up de 52mm para 58mm.
É um adaptador que tem de um lado uma rosca macho de 52mm (que você rosqueia na lente) e do outro lado uma rosca fêmea de 58mm (onde você rosqueia seu filtro). Por isso o nome “Step-Up”.
No EBay consegue por menos de R$ 10,00. Também tem no Mercado Livre mas aí vai pagar mais.
