Olá pessoal!
Comprei uma LX100 usada que tem um problema que verifiquei ser recorrente em todo o Mundo. É a poeira no sensor, puxada pela lente fixa.
Sou do Rio de Janeiro e estou encontrando muita dificuldade em encontrar alguém que faça a limpeza deste sensor.
Alguém já fez limpeza de sensor deste equipamento ou similar? Teria alguém para indicar? Prefiro mandar para outro estado a entregar para curiosos.
Obrigado!
Parece q esse método caseiro funciona, segundo relatos de usuários:
“I got this great tip from another member on dppreview. It works great, save $$$ and give me joy with this awesome Lumix LX100 again:
… The dust can be easily removed with a vacuum cleaner, just make an adapter with a plastic bottle and while the vacuum cleaner is sucking the air, turn the camera on and zoom in and out several times .
The adaptor can be made with a small plastic water bottle, cut both sides, one end will receive the vacuum hose and the other end the lens of the camera, the size must allow the lens to fully extend. If your vacuum cleaner is very strong , set it to low power or cut some holes in the adaptor . Did this procedure sometimes and it works like magic even for sensor dust”.
já havia tentado esta orientação
Talvez fazer o contrário seja melhor - soprar o ar pra dentro ao invés de sucção. Se a poeira estiver bem aderida no sensor, talvez solte mais fácil. O risco é colocar ainda mais poeira para dentro, teria de ser um ar meio limpo.
Também fiz isso… Inclusive tentei tirando a bateria para tentar fluxo de ar dentro da câmera. A poeira se movimentou, mas não saiu.
Queria achar alguém de confiança para limpar
