Depois que coloquei as pilhas carregarem ontem por incrível que pareça faltou energia das 23:00hrs de ontem e até agora não voltou. E o pior é que foi somente na rua que eu moro…
Isso esta ficando estranho
:ponder:
Depois de muitas hipóteses cheguei a uma conclusão,
talvez o circuito que transmitia o Multi pode ter danificado
ou queimado ou os et’s sucumbiram ele de dentro do flash,
afinal de contas essa opção sumiu.
É melhor pensar assim, pois já estou ficando noiado
com tantos eventos estranhos que vem me acontecendo.
Fazer o que, assistência não tem para esse tipo de
produto aqui no Brasil, o que me resta é em outra possibilidade
comprar um flash Canon, o fato de ser mais caro compensa pelo
motivo de ter assistência.
Valeu pela ajuda pessoal!
Quando for vender, antes de anunciar, manda MP pra quem tentou ajudar.
Esta no modo slave.
Solução:
Aperte o M e depois o PILOT.
Observe que tem um desenho de um flash que vai mudar dele sozinho para encima de uma câmera no canto inferior esquerdo.
Já mudei diversas vezes, em slave tem a opção ETTL, I-TTL e M ( s1 e s2) e o flash em cima da câmera somente ETTL e M, antes tinha o Multi e agora sumiu.
Muito estranho, pois sumiu enquanto eu estava usando em Multi, já tinha configurado e tinha feito umas 5 fotos e do nada ele sumiu e só ficou ETTL e M.
Antes fosse algo assim tão fácil
Mesmo no modo Slave a opção Multi deveria aparecer ao manter pressionado o botão Mode (pelo menos é o que ocorre com o 565EX).
Voto nos ETs. Acho muitíssimo improvável que o circuito seja modular a este extremo, e menos ainda que o firmware preveja a desativação de funções específicas em caso de problema no hardware. Vou perguntar direto para a YN, vai que respondem
Da um reset. Aperte o botão de luz + Mode, na opção E5 reseta.
No YN500EX Multi desabilita.
Nattis sem sucesso cara…
Resetei mais o Multi não voltou
O YN500ex tem as mesmas configurações do YN568EX, a diferença é o tamanho e Gn que é 53 x 58.
Realmente essa semana esta f***…
Tenho uma encomenda do PAC e outra do SEDEX para chegarem hoje,
porém nem uma dos duas chegaram. Eu vou ter o fim de semana inteirinho
de folga, iria aproveitar para testar os YN622c e alguns equipamentos
para strobist que era para serem entregues hoje…
Acho que preciso me benzer e benzer os equipamentos,
a coisa ta ficando pesada, o loco…
Tentei de tudo aki no meu YN500EX e não consegui simular o problema. Não acredito que seja um problema de hardware pq teoricamente o Multi é uma função criada pelo software. Parece que o firmware deu uma zoada, a função clear é só para deixar tudo default de fábrica, se tiver um esquema de realmente resetar o firmware pode resolver, o negócio é entrar em contato com o YN.
ok, obrigadão pela ajuda NATTIS, vou entrar em contato com eles, quem sabe teja como solucionar.
Obrigado a todos!
Pessoal o problema foi resolvido!!
Havia comprado um par de Yn622c e eles chegaram hoje
e fui testa-los. Testei os modos Manual e Ettl configurando tudo
pelo menu da câmera, ai pensei em tentar novamente o Multi
pelo menu da câmera e o danadinho funcionou!!
Agora está funcionando normal!
Acho que ele estava fazendo greve para esperar
chegar os Yn622c hehehe
Valeu!!!
Mistééério
E voltou a funcionar direto na câmera também?
De qualquer forma, menos mal que tudo se resolveu :assobi:
Que pena. Já estava crente que ia comprar esse flash bixado por um valor bem camarada… Kkkkkk
Mas que bom, aproveita ele aí! Abraço!
O YN500EX é um super flash, meu xodó! Já tive vários entre eles 468II e o 568EXII, o 500 é o que mais me agradou pelos recursos x tamanho. Interessante que ele carrega bem mais rápido que o 568 com as mesmas pilhas, só que as pilhas saem pelando do flash, acredito que por ser um pouco mais novo tem alguma melhoria a respeito.
Sim perfeitamente, ta filezinho!
Quem disse que eu iria vender hehehe ele so não estava funcionando o Multi, o restante estava perfeito! Vou aproveitar sim, ainda mais com os YN622c!
Ele é um pequeno gente grande!
