Estou com um problema com a minha SX50. O Flash embutido não quer disparar. Mexi nas configurações, de tudo quanto é jeito e nada faz o flash disparar. :aua: :aua:
Alguém sabe me dizer o que pode ser isso? Nunca deixei a câmera cair ou tomar chuva, algo do gênero… Ela está em uso a pouco mais de 2 anos, com o máximo de zelo possível.
Vi alguns relatos (remotos) na internet sobre esse problema… Se alguém puder me ajudar ficarei mto grato.
Obs: usando o flash externo na sapata, o flash externo funciona normalmente. :ponder: :ponder:
Sem querer desanimar.
Estava com essa câmera dentro da garantia estendida.
Enviei para a garantia, a câmera estava funcionando 100% e novinha…
A única exceção era o flash que deixou de funcionar conforme o relato de vocês.
A resposta que tive foi o envio da minha conta corrente para fazerem o depósito do valor pago na câmera, pois a assistência informou que não seria viável o concerto da câmera Canon SX50HS.
Não detalharam o diagnóstico.
Fiquei muito triste, gostava da câmera e imaginava que o flash seria algo simples de ser concertado…
Apesar de não ter contribuído, espero ter esclarecido em alguma coisa…
Peguei uma Nikon Coolpix P900 e me arrependo, achava a Canon SX50HS melhor.
Se meu flash da Nikon deixar de funcionar fora da garantia estou ferrado, nem garantia estendida eu pude comprar. Sem contar os controles do modo manual da Nikon que achei pior do que da Canon…
Também tive esse problema no flash da canon sx50hs, no caso constatei que se tratava de mal contato entre o flash e a câmera, quando levantamos o flash manualmente ou abaixamos, ele tem uma pequena folga para os lados e se vocês deixarem o mesmo ativado no próprio lcd mostra ele ativando e desativando a função, isso sem apertar nenhum botão no corpo da câmera, apenas mexendo levemente o flash para os lados, então os contatos devem estar oxidando ou perdendo a pressão, nada oneroso para consertar, mas no caso de alguém se dispor a fazer, procurem no youtube algum tutorial para desmontar e montar a câmera, pois isso pode ser complicado até mesmo para quem tem habilidade e podem trazer problemas piores e gerar gastos desnecessários. Espero ter contribuído de alguma forma. Abraços a todos.
Quero agradecer a todos pela contribuição e tentativa de ajuda. Minha visita ao forum anda um pouco escassa devido a falta de tempo e que não gosto muito de acessar pelo smartphone.
Compreendo inteiramente o comentário da participante Helena, realmente é muito ruim ver um usuário iniciar um tópico e “abandona-lo”. Soa como um desleixo ou desrespeito para com os colegas que se prestaram a responder.
Peço desculpas a todos que se sentiram desrespeitados. Me esforçarei ao máximo para que em próximos tópicos isso não ocorra.
Olá Helena, realmente já tinha visto a data do tópico do autor, mas acredito que como eu, muitas pessoas ainda podem buscar alguma solução para o problema e assim postei apenas a título de contribuir com quem possa precisar de alguma explicação ou possível solução, espero que seja de alguma valia para alguém. Obrigado…
Estou com o mesmo problema aqui na minha Canon 50 HS a minha nem levanta o flash quando mantenho segurado o botão do flash ele entra da configuração do flash mais não obre o flash
Alguém conseguiu resolver o problema e como resolveram ? É questão de atualização ou mau contato ?
Não sei se é o caso. Você tem uma tampinha de proteção no conector de flash externo?
Achei uma informação no Dpreview que essa câmera tem um pequeno contato no conector de flash que detecta quando existe um flash externo conectado e desabilita o interno.
Eu tinha visto um vídeo no YouTube falando sobre isso mais não era ai levei na assistência e foi um problema na placa e já viu… vou deixar pra lá pois na verdade uso apenas para fotos de aves e natureza
