Relacao para luzes para studio
Bom, pelo que entendi a relacao entre main light e fill light e chamado de lighting ratios. Esses valores sao representados da sequinte forma:
1:1 , 2:1 , 3:1 , 4:1 …
  • Onde o numerador e main light e o denominador e fill light.
Para chegarmos a quandos f stop precisa para cada relacao e so dividir o numerador por 2.
2:1 - 1 stop
3:1 - 1 1/2 stop
4:1 - 2 stop
Minha duvidas comecam agora. Minha luz strobe chega ate 5 stop sendo que tem ajuste da sequinte maneira:
1/32 - 1/16 - 1/8 - 1/4 - 1/2 - full full = 5 stop
Bom, se faco a medida da main light e depois fill light e nessa diferenca tenho 1.6 na realidade tenho 3:1.
Agora como posso fazer o ajuste da potencia nas strobes?
Eu sei com muitos que fazem fotos de studio nao se preocupam com essa relacao, se preocupam apenas com o contraste. Mas entender as luzes sem uma referencia matematica fica foda.
Sugestoes?
Carlos pelo que eu entendi suas tochas são ponto a ponto, neste caso é impossível determinar relações de 1/2 ponto nela.
O que vc pode fazer é alterar a distância da tocha de forma a obter este 1/2 ponto ou aproximando a luz principal ou afastando uma das luzes de enchimento.
:slight_smile:
Espero ter ajudado.
Leonardo, acho que vou testar esta tabela. Nessa tabela fala-se que as duas luzes tem que ter a mesma intensidade de saida. Nessa caso se tenho que usar duas sombrinha iguais?
Fill Lighting Key
Distance Ratio Distance
16 ft. 1:2 16 ft.
16 ft. 1:3 11 ft.
16 ft. 1:4 8 ft.
11 ft. 1:2 11 ft.
11 ft. 1:3 8 ft.
11 ft. 1:4 5.6 ft.
8 ft. 1:2 8 ft.
8 ft. 1:3 5.6 ft.
8 ft. 1:4 4 ft.
Pera, deixa eu tentar entender a tabela.
:slight_smile:
O que seriam as distâncias em pés indicadas? Para quais luzes seriam?
A melhor forma de vc fazer isso é com o fotômetro.
Dispare a luz principal apenas e meça incidente.
Depois dispare o enchimento e meça incidente também.
Assim que vc conseguirá a relação.
Afaste ou aproxime a de enchimento até ela dar a exposição da relação que vc deseja.
Por exemplo vc dispara a luz principal e dá f/8.0 você quer enchimento 1 ponto abaixo, ai basta vc ir afastando (ou variando a carga) e medindo o enchimento até obter a medição f/5.6 com o disparo das luzes de enchimento.
Neste momento faça novamente a medição com todas as luzes disparando juntas e mande ver na foto :slight_smile:
Desta forma não tem erro, sempre dará certo, independente de vc estar usando flashs iguais ou não, flashs precisos ou não (tem essa tbm, tem flash que a 1/2 carga não baixa 1 ponto), distâncias ou refletores iguais ou não. :slight_smile:
Do jeito que vc falou e mais simples, vou testar dessa maneira. So tem mais uma coisa que nao estou entendendo, sao as variacoes de carga na strobe.
No caso da minha strobe que vai ate 5 stop como ficaria sendo colocada numa distancia fixa.
Pergunto isso porque estou usando um quarto pequeno e gostaria de manter as luzes fixas e ir variando esse relacao 2:1, 3:1 etc para poder chegar na proporcao que mais gosto.
