Um negocio q ainda me deixa insatisfeito com essas cameras sem espelho é a falta de criatividade na criação das lentes zoom do kit…eu acho que eles poderiam ter feito algo mais compacto, assim como vemos nas compactas com ate 04 tambores. O corpinho é até bem compacto, mas na hora de espetar a lente com zoom fica quase do mesmo tamanho de uma DSLR.
Oque a E-P1 tem de menos que a GF1 para ser mais barata? Elas tem quase 200 dolares de diferença no preço na BH
A diferença mais considerável é a velocidade de foco. Em contrapartida, a EP1 possui IS no corpo.
De importante ela nao tem flash e o AF bem mais lento.
Não haveria nenhuma utilidade em fazer com mount K. Porque como o registro é completamente diferente, montar uma lente K diretamente na câmera não daria certo. Como necessariamente tem de haver uma transição, ou seja, um adaptador que reconstrói o registro da lente, tanto faz o adaptador ter K dos dois lados ou ter K para a lente e o novo mount para a câmera. Aliás, no micro 4:3 não se aproveitou também o mount 4:3 comum, é outro mount com um adaptador para o 4:3 comum (sobre isso: “The flange diameter is 6 mm less than that of the Four Thirds system”).
Com certeza, os mounts atuais tem um tamanho exagerado para o sensor utilizado…Os mount dessas cameras sem espelho sao melhores projetadas pro tamanho de sensor e tambem pela falta do espelho. Por isso que a diminuição da distância entre o sensor e o mount nao pode ser compensada na lente, pois nao teriamos uma vantagem em portabilidade, eles precisam ser mais criativos em nao somente fazer o corpo mais fino, mas a lente tambem.
Eu até acredito que logo Nikon e Canon terão suas versões sem espelho com novos mounts também.
Compensada para usar as lentes que já temos, é claro. Essa é a função da compatibilidade de baioneta.
Para portabilidade, é claro que as lentes novas serão melhores.
Quanto as lentes, a Olympus até que fez uma solução interessante, tipo tambor de compacta, mas ainda acho qe elas podem ser bem mais compactas.
Lente zoom nunca vai ser tão pequena.
Essa PEn é show, pena que não tem flash imbutido.
Sera que a Samsung vai ter futuro no mundo das Dslr?
Eu acho q a Samsung já saiu do mercado de DSLR…a ultima foi a GX-20 no inicio de 2008.
Para cameras de lentes intercambiaveis a Samsung tem nome, entao cabe a ela fazer uma boa politica de precos para formar seu proprio mercado…Se ela quiser praticar o mesmo preco da concorrencia q ja tem seu mercado ela vai se ferrar.
Também duvido que seja.
Essas câmeras estão sem mercado. Não são compactas como as m4/3 nem tem grip das DSLR.
Ainda não encontrei nenhum site sério (fórum, blog, portal…) que indicasse a durabilidade do sistema m4/3.
Já sabemos que praticamente todas as reflex de hoje saem de fábrica para 100.000.
Gosto muito das Olys (como diria Caetano, “é linda”) mas a GF1 está mostrando um resultado show.
Já a NX10 é… nada. Nem compacta, nem profissional, nem nada a não ser uma mirrorless.
Comparação NX com GF1. A Panasonic consegue melhores detalhes em baixo ISO, mas em altas sensibilidades a Samsung tem menos ruído por conta da redução que a câmera deve aplicar, eu acho. Não sei como o teste foi feito, nem as lentes usadas (mas acho que foi a 30mm f/2 e a 20mm f/1.7) e nem se foi jpeg ou raw, mas fica aí.
http://blogfile.paran.com/BLOG_217918/201001/1262863974_10_NoiseAndDetail_WithGF1_01.jpg
Bem, não é só isso não…
Com o registro curtíssimo, podemos usar nessas câmeras quase qualquer lente, INCLUSIVE AS SOBERBAS LENTES DE RANGEFINDER.
Por exemplo, podemos enroscar nela uma Jupiter-8, lente fantástica, uma Biogon, uma Elmar, uma Helios 503, e por aí vai.
Esse é que o nome da brincadeira. Com o registro curto, qualquer lente serve, e com o sensor igual ao das DSLRs APS-C, a imagem terá a mesma qualidade.
Quem está preocupado com compatibilidade, está redondamente enganado. A não ser que esteja pensando na fórmula “uso Canon com lentes para Canon para ter todo o autotudo”.
Primeiro review dela…
http://fototrend.hu/teszt/samsung_nx10_teszt_elso_resz/bevezeto_kulso_es_ergonomia_i.html
Um segundo review mas muito bem feito.
Comparação entre a lente pancake Samsung NX 30mm f/2 e as Pentax 31mm f/1.8 Limited e 35mm f/2:
Qualidade ótica excelente, ao que tudo indica…
Realmente parece que a Samsung acertou a mão na construção dessas lentes, eu cheguei a ver algumas imagens da NX10 com a lente do kit e achei a óptica muito boa.
Segue o meio cronograma de lançamentos Samsung.
- F2.0, 30 mm pancake (available soon)
- F3.5-5.6, 18 - 55 mm IS (available soon)
- F4.0-5.6, 50 - 200 mm IS (available soon)
- F3.5-5.6, 18 - 55 mm (cheaper version of above, coming first half 2010)
- F3.5-5.6, 20 - 50 mm (second half 2010)
- F2.8, 20 mm pancake (second half 2010)
- F3.5-6.3, 18 - 200 mm IS (date TBD)
- F2.8, 60 mm macro (date TBD)
