Speedlite e radio flash
Oi pessoal, sou nova por aqui e não costumo tirar dúvidas em fórum. Caso eu tenha criado em uma sessão errada, me perdoem.
Bom, comprei um speedlite, Canon 430EX II e um radio flash xingling (yongnuo) pra começar a produzir umas fotos. Só que o que acontece, no speedlite tem a opção de colocar no manual ou ETTL. A gente ajusta o zoom e a compensação da luz. Beleza, até ai eu to indo bem. Mas o que acontece, quando eu uso fora da câmera, com o radio flash, quando eu configuro tudo bonitinho no speedlite, na hora de eu fazer o click, tudo que eu coloquei no flash volta pra uma configuração, parece que padrão. Bom, ainda não dei uma lida profunda no manual e acho que to com preguiça disso (me perdoem). Então achei esse fórum e pensei que poderiam me ajudar.
Se alguém puder me explicar o porque e como mudar isso…
Minha câmera é canon t3i.
nw eh possivel que esteja com preguiça de fazer uma busca também???Já apareceu varios tópicos com esse mesmo dilema
Olá Nicole.
Seu rádio seria o YN622C? Caso positivo, o que está ocorrendo é que no modo ETTL a câmera tem prioridade em praticamente todas as configurações do flash, o único parâmetro regulado diretamente no flash que não é sobreposto pelo que estiver configurado na câmera, é a compensação de flash.
Assim, por exemplo, se você configura direto no flash o modo manual e o zoom em um valor qualquer, mas no menu da câmera o flash está como ETTL e o zoom em auto, na hora em que pressionar o botão do obturador para focar, a câmera emitirá comandos para que o flash se configure conforme o que está configurado nela, desconsiderando o que estiver configurado no flash.
Para que tudo funcione como você quer, quando usando o rádio, é preciso configurar os parâmetros do flash pelo menu da câmera.
Estou sofrendo exatamente o mesmo problema, a única coisa que consigo setar no flash é a compensação, o resto volta tudo a um padrão assim que faço o foco. Inclusive se colocar o flash em manual, e tento disparar pelo rádio ele vai pro TTL sozinho.
No caso é uma 5D (clássica) o flash é um 568EXII, os rádios são os 622C. O estranho é que antigamente eu usava a 5D com um Sigma EF 500 DG Super e os rádios (não esses atuais) e funcionava tudo certinho, eu configurava o flash do jeito que fosse e ele continuava assim, mesmo em modo TTL. Se eu colocar o flash sobre a câmera, ele aceita qualquer configuração, agora com os rádios só fica em TTL, 24mm e em HSS, independente da velocidade da câmera. To chegando a conclusão que os rádios estão com problema. :ponder: :ponder: (já virei o manual da câmera e do rádio, já resetei inúmeras vezes) Menos mal que ele não erra nem falha durante os eventos que fiz… :slight_smile:
E como ficaria no caso de câmeras que não controlam o flash no Menu como é o caso das Rebels?
Antigamente na minha XTi tudo funcionava normalmente, todas as configurações, inclusive na minha antiga 5D tbm, agora com esse conjunto atual está dando problema.
O estranho é que com o flash na câmera ele aceita todas as configurações, deveria persistir o problema não? Aposto que meus rádios estão bixados, comprei usados.
Há relatos de incompatibilidade da 5d coroa com os 622C.
Eu sugiro um teste com um 622C-TX.
Teoricamente
, o uso de um par de rádios YN622C deveria ser transparente para a câmera, ela deveria “pensar” que o flash está conectado diretamente na sapata. Mas, seja por limitação técnica ou por opção/falha de programação, já sabemos que não é bem assim que a banda toca.
No seu caso com a 5Dc, como eram outros rádios e outro flash, eu não arriscaria um palpite sobre quem seria o real culpado.
Boa pergunta. Quando tive uma Rebel, usava rádios Cactus (não TTL), e portanto não sei dizer como se comporta o conjunto Rebel-622C-flash YN.
O seu rádios atuais não estão “bichados”, o comportamento é idêntico aqui, tanto faz utilizar como transmissor um 622 normal ou o TX (nesse caso sempre “zerado”, sem configurações).
Me peguei lendo o manual do meu 622C e percebi na parte de compatibilidade que ele é compatível com a 5D, porém ali não diz nada a respeito do 568EX “II” e sim apenas o 568EX, será que é isso que pode estar ocorrendo meu problema? :ponder:
Pensei em trocar ele pelo YN 600EX RT, mas acho melhor pegar um TX pra testar e depois comprar um pra mim.
