Atendendo alguns pedidos resolvi tentar montar um passo a passo de como montar um Little Planet, e para mostrar como não precisa de nenhum equipamento fotográfico especial, o tutorial é todo baseado em fotos tiradas com meu celular.
Procurei fazer algo bem simples, e também não me aprofundei em detalhes em deixar uma super edição, é apenas para mostrar o caminho de uma das muitas maneiras de como fazer o seu Planetinha
Para o exemplo foram usadas 54 fotos, mas da pra montar o mesmo planetinha com apenas duas fotos usando uma lente fisheye circular.
1 Passo - montando a panorâmica.
Para unir as fotos vamos usar o Photomerge
File > Automate > Photomerge
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/001.jpg
Normalmente eu coloco todas as fotos em uma pasta e faço a seleção por pasta, acho mais prático, costumo usar o “Layout” Cylindrical, mas no exemplo vamos usar em Auto.
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/002.jpg
Após o photoshop processar as imagens ele fica assim:
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/003.jpg
Agora é só unir os layers, selecione todos e de um “Ctrl + e”. Ficando tudo em apenas um Layer de imagem vamos duplicar (Ctrl + j) para unir os cantos da panorâmica, um dos layers eu arrasto para direita deixando seu canto ao centro, faço a mesma coisa com o outro layer mas arrastando para a esquerda.
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/004.jpg
Após esse processo vamos fazer uma limpeza geral na imagem, acertando as falhas onde Photomarge não conseguiu unir corretamente, não vou colocar detalhes por que cada imagem necessita de um tipo diferente de acerto da outra, mas segue exemplo básico que costumo usar.
Aqui temos uma falha que segue desde a rua até as arvores, para acertar isso vamos fazer uma pequena seleção da imagem e usar a ferramenta warp (Edit > Transform > Warp) para alinhar as falhas.
Faça uma seleção parcial usando o Lasso Toll
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/005.jpg
Aplicando o Warp
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/006.jpg
E a imagem alinhada
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/007.jpg
Os Ajustes finais eu faço com a ferramenta Clone Stamp
A falha
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/008.jpg
E após usar a ferramenta Clone Stamp
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/009.jpg
Terminando todas as pequenas correções vamos acertar os cantos da panorâmica, para isso uso uma guia para marcar nos cantos onde a imagem começa a se repetir.
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/010.jpg
Agora é só dar um Crop na imagem
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/011.jpg
Terminada a panorâmica vamos transforma-la em um planetinha, depois desse processo eu costumo usar o programa Pano2Vr que já faz a conversão para o planetinha, mas como não é um programa popular vou mostrar um jeito simples de fazer no próprio Photoshop.
2 Passo - Planetinha
Agora vamos pegar essa panorâmica e deixa-la “quadrada”, usando o image size (image > image size), nesse caso vamos deixar a imagem com 1600x1600 para que possa servir nos ajustes finais que vou sugerir, mas podem deixar ela maior caso queiram usar outros meios de acabamento.
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/012.jpg
Após ter deixado ela quadrada vamos inverter em 180º (Image > Transform > Rotate 180º), ela vai ficar assim.
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/013.jpg
Com a imagem invertida é só aplicar o filtro Polar Coordinantes (Filter > Distort > Polar Coordinantes) selecionando “Retangular to Polar” e temos nosso Planetinha.
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/014.jpg
Agora com ele montado fazemos os retoques finais, arrumando o centro (usando novamente o Clone Stamp) e recortando o céu, em alguns casos costumo deixar o céu original da foto, mas como estava um tempo nublado preferi recortar.
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/015.jpg
Esta pronto o planetinha!
Caso não tenha muito assunto ao centro você pode aproximar as bordas do planetinha para o centro, existem diversas formas de se fazer isso, nesse caso vamos usar o Liquify ( Filter > Liquify) para fazer.
Use a ferramenta Pucker com o Pincel no tamanho máximo (1500), fazendo diversas regulagens de Densidade e a Pressão do pincel conforme vai moldando seu planetinha.
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/016.jpg
Agora é só colocar um fundo e editar a gosto do freguês!
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/planetinha_iphone.jpg
Esse é um Planetinha feito no mesmo esquema, com fotos de celular tb, mas do Vale do Anhangabaú.
http://leonardopacheco.com.br/digiforum/tutorial/planetinha_001/vale_iphone.jpg
