Rio de Janeiro (RJ), Peças podem ser retiradas direto em mãos.
OBS.: Todas as Fotos são originais das peças.
Câmera de fole Kodak Tourist II (1951-1958)
Funcionando*, fole ok, estética boa mas com pequenas marcas (afinal esta senhora já esta com 66 anos). Lente Kodet f/12,5
Valor = R$200,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Câmera Zeiss Ikon Nettar II 517/2 (1950)
Esta funcionando, tem um pouquinho de fungo e o fole com um pouquinho de desgaste nos cantos, alça partida, Fabricada pela Zeiss Ikon AG., Stutgart, Alemanha, Lente Zeiss Novar-anastigmat 105mm f/4,5, Obturador Pronto SV
Valor = R$200,00+ frete (enviar o CEP para o cálculo).
02 Câmeras Kapsa(Brasil - SP) (anos 50)
(Pinta vermelha ou “MF-M1”).
Uma preta , a outra é da cor vinho(rara).
1-A Kapsa preta esta inteira mas não consigo abrir o compartimento onde coloca o filme.
2-A Kapsa da cor vinho esta com a alavanca da janela de filme na traseira faltando o dial (tenho a foto), nada que afete a estética e deixe ser usada como uma bela decoração ou cenografia.
Valor para as duas = R$ 200,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Câmera Zeiss Ikon Nettar 515/16 (1950)
Em bom estado, funcionando mas por motivo de muito tempo parada aconselho uma geral para o uso. Acompanha estojo. Objetiva Novar Anastigmat 75mm f/6,3. filme:120 (12 fotogramas 6×6)
Valor = R$230,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Câmera Agfa Standard “Deluxe” (1926)
Por ela ser uma senhora germânica de 89 anos e que não foi bem cuidada pelo ex dono ela teve alguns danos de conservação, ia ser restaurada no revestimento externo de couro marrom em um dos lados e na mira do viewfinder externo, mas não tive mais tempo para isso então estou passando ela para quem tem tempo ou então para ser usada como decoração.
Fole esta todo ok, lente precisa de limpeza, vai com um filtro e um cabo disparador.
Valor = R$300,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Objt. PistolGrip Sun(Japan) 85-210mm f/4.8+ BRINDE.
Objetiva Handle Pistol Grip - Sun Opt. Hi-Tele Zoom 85-210mm f/4.8 (Japan)(T Mount) M42 + BRINDE que é um corpo da Pentax SV que esta esta sem funcionar.
Uma rara objetiva aqui no Brasil, essa esta com rosca M42 que serve em câmeras SLR, DSLR e Mirrorless. Esta com um pontinho pequeno de fungo, sem arranhado ou desgaste de coating, estética ok, funcionamento ok, posso fazer fotos de teste ou voce mesmo pode fazer aqui.
Esse punho você pode acoplar um cabo disparador também, e ele tem um automático muito bom para usar na hora de focar, você aperta o gatilho e o diafragma abre todo para você focar e quando solta o diafragma volta para o f/stop que você setou.
Valor = R$280,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Câmera Canon Prima AS-1 (Subaquática)
Esta toda ok , com alça manual e capa.
A Canon Prima faz parte de uma série de câmeras compactas da Canon . Quando chegou no mercado em 1994 Prima AS-1 foi a menor e mais leve câmera subaquática do mundo, e que também pode ser usada igualmente fora da água.
Valor = R$160,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Câmera Canon FT QL + 50mm f/1.8
Esta muito bonita, somente com pequenas marcas no viewfinder mas não atrapalha em nada, fotômetro não sei se esta ok, não testei desde que uma pessoa disse que não estava muito legal, então o valor é praticamente da objetiva e acessórios, estética ok, velocidades ok.
Objetiva Canon 50mm f/1.8 (não aparenta fungo) com tampa.
Acompanha:
01 Estojo de couro (original Canon)
01 Manual (original Canon)
01 Filtro Sky1 (original Canon)
01 Alça fina
01 Alça larga
01 Flash
01 Cabo disparador
Valor = R$ 250,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Yashica ME 1 + Flash Yashica CS-10.
Tudo com estojo original, tudo funcionando, ótica com um pouco de fungo.
A Yashica ME 1 é uma câmera compacta de 35mm fabricada no Japão e no Brasil pela Yashica .
Valor = R$ 120,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Leitz Leica nooky Close-up/macro
Estética somente com uns desgastes na pintura parte que leva a tinta em preto, é só pintar novamente para ficar como novo, de resto esta tudo ok.
Anel de Macro com ótica paralaxe - Close-up/Macro (original), Ernst Leitz Wetzlar (Leica de rosca M39), para objetivas Summitar, Summar U. Hektor 5cm (50mm)
Esse acessório close-up/Macro permite fotografias macro com uma ampliação máxima de 1: 6.5
Kit para Guardar sua Leica M
1-Capa Case de couro original Leica M3, Made in Germany (serve nas M2 e M4).
1-Caixa original Leica M3.
1-Maleta de couro com compartimento para filmes(modelo igual ao original Leitz).
Valor do kit = R$200,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Leica METER MC (Leicas M2, M3 e M4)
LEICAMETER Metrawatt A.G. de Nurnberg - Nº89348, fotômetro para a série das câmeras LEICA M
OBS.: Não esta funcionando, venda a nível de coleção ou decoração para sua Leica M (M2, M3, M4)
Valor = R$60,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Kit de 4 Filtros originais Hasselblad (baioneta - C)
Estão com tampa do kit, todos estão ok.
Hasselblad 1x HZ -0 (UV)
Hasselblad 1,4x CR6 -0,5 (AZUL 80a)
Hasselblad 2x CR6 -1 (AZUL 80b)
Hasselblad 3,5x CB12 -1,5 (WARM-UP 85b)
Lado histórico, pertenceram a já extinta a famosa “Bloch Editora”.
Valor do Kit (4 filtros) = R$ 100,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Projetor de slides Kodak Kodaslide Model 1A (1947-1951)
Lindo e raro projetor de slides Kodak, Eastman Kodak Company, Made in U.S.A.
Funcionando, feito em baquelite marrom, fabricado no final da década de 40.
Contem uma rachadura em uma das laterais mas não vaza a luz e praticamente nem aparece esteticamente.Fica bem bacana como decoração também.
VALOR = R$120,00+frete (enviar o CEP para o cálculo)…
Projetor de Slide Cabin 2000r
Estado e funcionamento ok, vai com dois magazines, um reto e outro carrossel, a capa para guardar ele quando não estiver usando tem de trocar o zíper.
VALOR = R$160,00+ frete (pelo peso melhor seria retirada em mãos).
KIT Filtros SPECTRALSTAR(U.S.A.)
Com 11 Filtros e 03 Plate e mesmo sistema do Cokin
02 Plate SPECTRALSTAR com anéis de 52mm
01 Plate SPECTRALSTAR com anel de 58mm
01 Tampa SPECTRALSTAR
FILTROS:
01 - Filtro B.160 polarizador (France) .
01 - Filtro D-36 - efeito (pontas multicolor envolta das luzes) .
01 - Filtro B.41- efeito univers (France ) (5pontas multicolor envolta das luzes) .
01 - Filtro CS-8 - efeito cross star (Estrela de 8 pontas).
01 - Filtro MI-5 - efeito prisma (5 faces).
01 - Filtro df-1 (difusor muito leve) .
01 - Filtro GB-1 (gradual - lilás/ transp.).
01 - Filtro GG-1 (gradual - âmbar/ transp.) .
01 - Filtro GY-1 (gradual - sépia/ transp.) .
01 - Filtro GT-1 (gradual - alaranjado/ transp.).
01 - Filtro GR-1 (gradual - avermelhado/ transp.).
Valor = 230,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Holder Grafmatic Film Holder 23" Graphic
(6 chapas)
Fabricado pela Graflex para filme 2-1/4"x 3-1/4" (5,5x 8,5 cm)
Pode colocar até 6 chapas de uma vez.
Estética de ok
Valor para as 02 unidades = R$200,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Holder Duplo Linhof 6x9
Fabricado pela Linhof para filme 6,5x9 (pode colocar até 2 chapas de uma vez)
Estética de ok, um detalhe (vide a foto) que abre o compartimento de retirar o filme, nada que interfira no funcionamento.
01 unidade
Valor = R$80,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
Holder Duplo Mamiya 6x9
Fabricado Mamiya para filme 6x9 cm (6x8,5 cm)
Pode colocar até 2 chapas de uma vez.
Estética de ok,
01 unidade
Valor = R$70,00+frete (enviar o CEP para o cálculo).
02 Câmeras filmadoras Antigas
OBS.: Não estão funcionando, venda a nível de Cenografia, Coleção ou Decoração.
OBS. 2 :A câmera fotográfica Canon nas fotos é só para basear sobre o tamanho, não faz parte.
Filmadora Keystone Model A-7 (1936) + Tripé
Estética: Esta com desgastes na pintura, nada quebrado, mas esta travada.
Filmadora fabricada na década de 30 pela Keystone Mfg. Co., Boston, Massachussets, U.S.A.
Filme de de 16mm e C-mount
Filmadora JVC GX- S9U VHS
Esta é a clássica câmera JVC GX- S9U VHS , foi uma câmera vendida a nível de um pouco acima das amadoras e muito bem vendida pela JVC, é um pouco rara de achar nesse estado de conservação, ( Esta a venda apenas a câmera de vídeo, você vai precisar de um gravador de VHS que corresponde a esta câmera para gravar, e o gravador já vem com a bateria de alimentação. É uma boa câmera que até hoje ainda vende peças para sua manutenção
R$ 200,00+frete (valor para as duas filmadoras juntas)
Ou avulso:
R$180,00+Frete a Keistone A7
R$70,00+Frete a JVC GX
Pode e deve ser retirado em mãos aqui no Rio(RJ), o tamanho para frete é grande e encarece muito.
Também podem pagar na retirada comigo direto em mãos aqui no Rio(RJ) .
Venda por frete somente com pagamento integral adiantado por depósito bancário, envio por SEDEX ou PAC com seguro ou se caso voce tenha alguém de sua confiança aqui no Rio(RJ) e que possa pegar comigo em mãos.
LEMBRANDO OBS.:Algumas peças tem a venda somente a nível de Cenografia/produção, decoração ou coleção, e que para o uso* somente depois de revisão especializada, não tenho como garantir o funcionamento correto.
