[VENDO] Kit Sony A7iii Com Lente + 2 Baterias + Case + Sd32gb + Nf
Pessoal,
Estou vendendo esse kit da Sony, nova, sem caixa (OEM), comprada na B&H dos EUA. Tem NF e garantia da loja. Tirei apenas 20 fotos para testar. Estou em São Paulo, capital.
É um equipamento incrível para foto e video!
Preço: R$ 16.000 (pode parcelar no Mercado Livre)
Fotos: https://drive.google.com/open?id=1Nw5wKFmOGcWyF5lZgAUjNgKn7tu-qm5G
Itens Inclusos:
• Câmera Sony Alpha a7III Mirrorless ( Corpo )
• Lente FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS Lens
• 2x Baterias regarregáveis de Íons de Lítio
• Cartão de Memória SanDisk - 32GB Extreme UHS-I SDHC Memory Card
• Adaptador AC
• Cabo micro-usb
• Tampa do corpo ALC-B1EM para câmeras de montagem E
• Tampa da ocular
• Alça
• Capa protetora de Neoprene
Observações importantes:
• Equipamento vendido sem caixa (OEM), porem NOVO, em perfeito estado, comprado na loja B&H dos EUA. Tem nota fiscal e garantia do fabricante.
• Tenho mais de 10 anos no Mercado livre, sem qualificações negativas
• Motivo da venda: Revendendo para comprar equipos para meu estúdio
• Envio somente pelos Correios. Frete por conta do comprador.
Principais especificações
• Sensor Full-Frame Exmor R BSI CMOS de 24MP
• Processador de Imagem BIONZ X e LSI Front-End
• Sistema AF de 693 pontos híbrido
• Vídeo UHD 4K30p com Gamers HLG e S-Log3
• 2.36 m Dot Dot Tru-Finder OLED EVF
• LCD Touchscreen de Inclinação de 922k pontos
• Estabilização SteadyShot INSIDE de 5 eixos
• ISO 204800 e 10 fps de disparo
• Built-In Wi-Fi e NFC, Dual SD Slots
• Porta USB tipo C
Dados Técnicos
Montagem da lente: Sony E-Mount
Formato de câmera: Full-Frame
Píxeis:
Real: 25.3 Megapixel
Efetivo: 24.2 Megapixels
Resolução máxima: 24 MP: 6000 x 4000
Proporção da tela: 3: 2, 16: 9
Tipo / tamanho do sensor: CMOS, 35,6 x 23,8 mm
Formatos de arquivo:
Imagens estáticas: JPEG, RAW
Filmes: AVCHD Ver. 2.0, MPEG-4 AVC / H.264,
Áudio XAVC S : AC3, Dolby Digital 2 canais, PCM Linear (Estéreo)
Profundidade de Bit: 14 bits
Sistema de Redução de Poeira: sim
Tipo de cartão de memória:
SD
SDHC
SDXC
Memory Stick Pro Duo
Memory Stick PRO HG-Duo
Estabilização de imagem: Mudança de Sensor, 5 Vias
Gravação de vídeo: Sim, NTSC / PAL
Formato de vídeo:
3840 x 2160p a 23,98, 25, 29,97 fps (100 Mb / s XAVC S via H.264)
3840 x 2160p a 23,98, 25, 29,97 fps (60 Mb / s XAVC S via H.264)
1920 x 1080p a 100, 120 fps (100 Mb / s XAVC S via H.264)
1920 x 1080p a 100, 120 fps (60 Mb / s XAVC S via H.264)
1920 x 1080p a 23,98, 25, 29,97, 50, 59,94 fps (50 Mb / s XAVC S via H.264)
1920 x 1080p a 50, 59,94 fps (25 Mb / s XAVC S via H.264)
1920 x 1080p a 25, 29,97 fps (16 Mb / s XAVC S via H.264)
1920 x 1080i a 50, 59,94 fps (24 Mb / s AVCHD via H.264)
1920 x 1080i a 50, 59,94 fps (17 Mb / s AVCHD via H.264)
Proporção da tela: 16: 9
Comprimento do clipe de vídeo: Até 29 min
Gravação de áudio:
Microfone embutido: Com vídeo (estéreo)
Microfone externo opcional: com vídeo (estéreo)
Tipo de foco: Auto-foco
Modo de fóco: Automático (A), AF contínuo servo (C), Foco manual direto (DMF), Foco manual (M), AF de servo único (S)
Pontos de foco automático:
Detecção de Fase: 693
Detecção de Contraste: 425
Tipo de visor: Eletrônico
Tamanho do visor: 0,5 "
Contagem de pixels no visor: 2,359,000
Ponto do olho do visor: 23,00 mm
Cobertura do Visor: 100%
Ampliação do visor: Aprox. 0,78x
Ajuste de Dioptria: -4 a +3 m
Tela de exibição: LCD inclinável traseiro com tela sensível ao toque de 3 "(921.600)
Cobertura de tela: 100%
Sensibilidade ISO: Auto, 100-51200 (Modo Estendido: 50-204800)
Obturador: 30 - 1/8000 segundo, modo bulbo
Controle remoto: RM-VPR1, VCT-XPR10, VCT-VPR1, RM-SPR1, RMT-VP1K (opcional)
Método de Medição: Medição Média Ponderada ao Centro, Medição Multizona, Medição Pontual, Ponderação de Destaque
Modos de Exposição:
Modos: Prioridade de Abertura, Auto, Manual, Filme, Programa,
Faixa de Prioridade de Obturador Faixa: EV -3.0 - EV 20.0
Compensação: -5 EV a +5 EV (em 1/3 ou 1/2 EV Passos)
Modos de Balanço de Branco: Automático, Nublado, Temperatura de Cor, Personalizado, Luz Diurna, Flash, Fluorescente (Branco Frio), Fluorescente (Luz do Dia), Fluorescente (Branco Quente), Incandescente, Sombra, Subaquático
Buffer / Disparo Contínuo:
Até 10 qps a 24,2 MP para até 89 quadros em formato bruto
Até 10 qps a 24,2 MP para até 177 quadros em formato JPEG
Até 8 qps a 24,2 MP
Até 6 qps a 24,2 MP
Até 3 qps a 24,2 MP
Modos de Flash:
Auto
Fill-In
Hi-Speed Sincronização
Off
traseira Sincronização
redução de olhos vermelhos
Sincronização lenta
sem fio
Flash embutido Não
Velocidade máxima de sincronização: 1/250 segundo
Compensação Flash: -3 EV a +3 EV (em passos de 1/3 ou 1/2 EV)
Sistema de Flash Dedicado: TTL
Conexão Flash Externa: Sapata quente
Temporizador: 10 segundos, 5 segundos, 2 segundos
Conectividade: 1/8 “Headphone, 1/8” Microfone, HDMI D (Micro), USB 2.0 Micro-B, USB 3.0, USB Tipo-C
Wi-Fi: sim
Bateria: 1 x NP-FZ100 Bateria Recarregável de Íons de Lítio, 7,2 VDC, 2280 mAh
Temperatura de Operação / Armazenamento: Operando 32 a 104 ° F (0 a 40 ° C)
Dimensões (L x A x D): 126,9 x 95,6 x 73,7 mm
Peso: 650 g
Capture os picos de momentos mais decisivos com a Câmera Sony Alpha a7III Mirrorless ( Corpo ), incluindo o sensor CMOS full frame retroiluminado recentemente desenvolvido e outras inovações avançadas de geração de imagens, resposta em alta velocidade, facilidade de operação e durabilidade confiável.
Sensor CMOS Exmor R 24.2MP e Processador de Imagem BIONZ X
Com um design retroiluminado, o sensor CMOS Exmor R de full frame de 24,2 megapixels trabalha com o processador de imagem BIONZ X para oferecer fotos e vídeos de alta resolução, minimizando o ruído e melhorando a velocidade. Esta estrutura de sensor funciona com um design de lente no chip sem intervalos e um revestimento anti-reflexo para melhorar a coleta de luz e aprimorar os detalhes.
Sistema AF Rápido e Híbrido
Um sistema 4D FOCUS desenvolvido agora emprega uma combinação de 693 pontos de detecção de fase, que cobrem aproximadamente 93% do quadro, junto com 425 áreas de detecção de contraste para autofoco confiável e rápido e desempenho de rastreamento de assunto. Este sistema AF híbrido rápido alcança agora o dobro da velocidade de focagem e um acompanhamento mais fiável em comparação com os modelos anteriores Sony Mirrorless a7, bem como uma focagem melhorada com pouca luz. O uso de pontos de detecção de fase também permite o uso de lentes de montagem A por meio dos adaptadores de montagem de lente sony LA-EA3 ou LA-EA1 opcionais com compatibilidade de rastreamento AF / AE contínua e completa.
Estabilização de Imagem SteadyShot INSIDE de 5 Eixos
Corpo no robusto da Câmera Mirrorless Sony Alpha a7III ( Corpo ) é um sistema de estabilização de imagem SteadyShot INSIDE de 5 eixos eficaz de 5 paragens que compensa cinco tipos diferentes de trepidação da câmera encontrados durante a captura de fotos e vídeos.
Gravação de vídeo em UHD 4K no formato XAVC S
A gravação interna de filmes em UHD 4K é possível em múltiplas taxas de quadros de até 30 qps e o uso de 2.4x oversampling renderiza mais detalhes e leitura total de pixels é possível, isto é, ausência de pixel binning, para imagens de alta qualidade com moiré e aliasing reduzidos. Gravação em 4K full-frame também foi drasticamente aprimorada para melhorar a qualidade ao trabalhar com sensibilidades de média a alta para permitir o uso total de toda a largura do sensor.
Design do corpo e Wi-Fi / Bluetooth integrados
• Um EVF Tru-Finder XGA OLED é apresentado e tem uma resolução de 2,36 m de ponto e ampliação de 0,78x para uma visualização clara e nítida em grande detalhe. O design do visor também permite o uso de autofoco no modo Ampliador de Foco, bem como o aprimoramento do pico de foco para beneficiar a operação de foco manual.
• O chassi de liga de magnésio garante rigidez, durabilidade e estabilidade.
• A vedação contra intempéries tem sido empregada para resistir a poeira e umidade, garantindo uma operação confiável em condições climáticas adversas.
• Usando a bateria sony NP-FZ100, a Câmera Sony Alpha a7III Mirrorless ( Corpo ) melhorou a vida da bateria e agora está classificado para aproximadamente 710 fotos por carga.
• O Wi-Fi integrado permite que a Câmera Sony Alpha a7III Mirrorless ( Corpo ) compartilhe instantaneamente imagens com dispositivos móveis para compartilhamento on-line direto em redes sociais
• A conectividade Bluetooth permite a aquisição de dados de localização.
Up!
Baixou para R$ 15.500 :ok:
Abs
