Acabei de testar o Argyll e o resultado impressiona, perfeito!
O programa é gratuito e o resultado melhor do que os programas pagos existentes no mercado.
Em qualidade máxima aqui ficou 2 horas!
De que adianta fazer 10 minutos e o resultado não ser satisfatório?
Com suporte para todos os principais sistemas operacionais e calibradores.
Além de gama 1.8, 2.2 e sRGB tem tb L* http://blogs.oreilly.com/lightroom/2008/03/monitor-calibration-cheat-shee.html
“As far as L*, this is starting to show up in some calibration packages and is designed able to give a
better representation of grey values. If you have the ability to use it, you should probably give it a try.”
OBS, o workflow e ajustes para monitores com DDC e principalmente LUT, são
diferentes(nos modelos suportados) tanto no basiccolor como com o ColorEyes…
Baixei o basICColor display 4.1.12 mais nao funciona aqui. diz que nao esta conectado quando tento fazer esse 1° passos Pictus. pq sera?
Preciso de ajuda por favor.
http://luminous-landscape.com/forum/index.php?showtopic=35834&st=0&p=295512&#entry295512
We have an entire fleet of colorimeters and spectrophotometers available for in-house
measurement. For wide gamut displays such as the Eizo CG221, HP LP2480, and Samsung XL24 we
find the Spyder3 outperforms the i1Pro when used with ColorEyes Display. This is based on both
qualitative visual evaluations and quantitative measurements using an RPS 380
spectroradiometer. On both the Samsung and HP displays, the most saturated midtone and
highlight greens, yellows, and oranges are more accurate and have smoother tonality when the
i1Pro is used for measurements. This is offset by poorer shadow detail and artifacts that are
not present in the Spyder3-generated profiles and calibrations.
Uma vez é melhor que nunca, mas o ideal é fazer pelo menos a cada 2 ou 3 meses, p/ amadores avançados e todo mes ou até toda semana p/ trabalhos de cor critico.
Faço casamentos, e nunca fiz calibragem no meu monitor, que por sinal, acho que nem compensa fazer, já que é um LCD simples, não tem tecnologia IPS. Penso no futuro comprar o Dell 2209WA, mas isso vai ser bem pro futuro, rsrrs, pois investi uma grana ferrada agora em equipamentos.
Vc acha que compensa calibra um LCD simples? Tenho um Samsung SyncMaster 732n Plus. Ou nem é possível calibrar ?
