Pictus,
O que é melhor um 6500k com um delta de 0.8 ou 6600k com delta de 0.0???
Pictus,
Qual monitor e vai no menu Tools>Verify Profile e manda o relatório(arquivo HTML) para eu dar uma
olhada, no Win 7 ele vai estar em c:\Users\”Pictus”\AppData\Roaming\dispcalGUI\storage\
Escolha o modo em que o branco fica mais neutro visualmente, se ambos forem iguais fica com 6600K.
Quando clico para calibrar e gerar perfil e depois para iniciar, aparece a tela abaixo:
Reparem que o valor VDT está com 5 dígitos. Como é possível? Será que o último dígito seria uma casa decimal e na verdade está 2329,9K ???
Outro problema é que o VDT não está saindo do 23xxx. O valor aumenta e depois abaixa. Fica variando para cima e para baixo.
Meu monitor é um bem básico da samsung e uso um Spyder2
Os valores estão completamente fora, reseta a config do monitor e atualiza o driver da placa de vídeo.
O Spyder2 não gosta de USB hub, conecta ele direto na motherboard.
É um monitor CRT? Não esqueceu de selecionar CRT lá no menu do dispcalGUI?
Mesmo ajustando os canais RGB do monitor, não muda o valor do VDT?
Experimenta jogar todos os canais RGB para baixo e ir subindo aos poucos.
Me tira uma dúvida, quando eu clico para ele proseguir com a calibragem, abre a tela preta com as informações de VDT, Delta E… Quando pressiono #2 eu tenho que fazer algo depois? Pois não sei como eu devo proceder para alterar os valores RGB. Pensei que ele mesmo fosse ajustando esses valores e eu iria pressionar a barra de espaço quando os valores ficarem bons. Mas pelo que entendi agora, eu mesmo que faço os ajustes RGB. É isso?
É um monitor LED da Samsung (XL2370). Vou fazer o teste com o Spyder2 ligado direto no USB da placa mãe. A Placa de vídeo está atualizada.
Obrigado pela atenção.
Agora que eu entendi como funciona… :assobi: :aua:
Fiz os ajustes de RGB. Consegui deixar tudo perfeito com o delta E 0.1. Mas a temperatura está louca… continua mostrando números surreias. Agora, o valor inicial VDT era de 17xxx e após a calibração do RGB ficou em 14xxx.
E mesmo deixando os valores RGB perfeitos estou achando a tela muito fria.
Agora ele está nos passos xx de 80. Vamos ver qual vai ser o resultado…
Tem algo muito estranho…
O problema é que o Spyder2 não consegue calibrar monitor LED…
O ideal para LED é um Stop Guessing, Start Knowing -- ColorMunki Display - YouTube
Depois dos 80 passos deu o seguinte erro:
Então fui tentar com outra configuração. Ao invés de WHITEPOINT ficar NATIVE deixei em TEMPERATURE 6500.0 DAYLIGHT.
Fiz todas as correções RGB, mas no final deu o mesmo erro.
Agora que eu vi o seu comentário falando sobre o Spyder2 vs Monitor LED. Me ferrei! :aua: >:D
Mesmo assim, obrigado pela atenção e parabéns pelas explicações.
Olá Pictus,
consegui DE de 0.2 somente para VDT de 6850K. Tenho um DELL U2211H, isso é aceitável?
Obrigado,
Fabio.
0.2 é excelente!
Depois de calibrado vai no menu Tools>Verify Profile que vai obter um relatorio completo da calibração.
Quanto ao 6850K, 6500K nego já considera frio de mais…
Cada caso é um caso, mas a tendência é ser 6500K para baixo…
Veja http://www.luminous-landscape.com/tutorials/why_are_my_prints_too_dark.shtml
O padrão web é 6500K, então fotos para WEB não aconselho a desviar muito de 6500K.
Agora para imprimir, vai depender da cor do papel e da luz, aí a tendência é ser menos do que 6500K.
Experimente passar o dispcalGUI para 6500K Daylight
A galera do TFT usou o monitor no modo Custom com R=90, G=99, B=96, Brightness=58 e contrast=75
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2211h.htm
UPDATE
Valeu Pictus, vou tentar desse outro jeito, 6500K Daylight.
Uma dúvida: quando faço isso, não preciso mais me preocupar com o valor da temperatura e somente com o DE, correto? Ou aqueles valores de x e y também devo levar em conta?
Obrigado,
Fabio.
Só com o DE…
Segui a dica do Pictus e fiz calibração com Whitepoint em Temperature → 6500K.
Consegui chegar em um DE pequeno e toquei em frente, o resultado foi esse abaixo. Entendo que o DE em vermelho quer dizer que o preto do monitor na verdade não é bem preto, correto? Será que tem como resolver isso?
Uma coisa é certa, ficou muito melhor do que a calibração do software que veio com o Spyder3 Express, que deixou o monitor puxando muito para o magenta.
Abraço,
Fabio.
A calibração foi ótima, só o super preto ficou devendo…
Muda o Rate para 4
Se ainda continuar no vermelho, então só aumentando a luminosidade do monitor, mas a tela talvez fique clara
de mais, ou trocando de calibrador… Os únicos calibradores que conseguem medir bem o pretão é o DTP-94 ou os
novos X-Rite Stop Guessing, Start Knowing -- ColorMunki Display - YouTube
Quanto a luminosidade do monitor, quando mais claro melhor a resposta do monitor e mais fácil para o calibrador medir…
É comum monitor LCD não ter uma boa resposta com menos de 100/120 cd/m2.
A luminosidade ideal é relativa a intensidade da luz ambiente, no geral nego usa de 120 a 140 cd/m2, aqui uso em ± 90
Com uma tela muito clara, vai ter que aumentar a luminosidade do ambiente e da luz para visualizar as impressões e a vida
útil do monitor tb diminui.
A calibração correta vai permitir visualizar do melhor modo possível, dentro da capacidade do monitor/calibrador, as tabelas:
http://www.photofriday.com/calibrate.php
http://www.drycreekphoto.com/Learn/Calibration/monitor_sensitivity.html
O nó!
Pictus (alguém mais por aí?)
Tou com o U2410 e o ColorMunki.
Como dito por ti, e como lido em diferentes reviews/testes deste monitor, os resultados finais ficam muito melhores se deixar o monitor em Standard. Mas é SÓ em Custom (que no final da resultados meia boca) que o monitor permite ajustas de R G B manualmente.
(PS: interessante: deisei o monitor em Standard. Fui no painel do Nvidia que tem um calibradorzinho fuleiro. Fui ali pra mexer ‘virtualmente’ nos valores RGB pra ver como o Argyll respondia ali na telinha preta. Aí eu mexia no cursor R, a tela avermelhava um monte e o Argyll detectava a modança, mudando os valores. MASSS em menos de um segundo, mesmo o cursor nopainel do Nvidia bem pro lado, a tela voltava ao ‘normal’, se corrigia)
(vou ver se consigo resolver usando as dicas postadas no Dpreview )
putz!
Segui com muita atenção e cuidado todos passos. E deu um resultado super rosado :ponder:
E essas tabelas de resutados, que vejo em todos testes, onde encontro a da calibração que fiz?
Reseta o monitor, deixa ele em standart, brightness 30, Contrast 50
não vai ajustar os canais RGB…
no dispcallGUI muda para Temperature 6500k Daylight e o Black Rate para 4
Calibra no escuro e com o monitor já quente(1 hora ligado)
Para avaliar a qualidade do profile vai no menu>Tools>Verify Profile
OBS, não adianta nada usar o painel da Nvidia, deixa ele quieto.
Quanto tempo demora com o Munki?
UPDATE
Pega o dispcalGUI ultima versão http://dispcalgui.hoech.net/download.php?version=latest&suffix=-win32.zip
Argyll http://www.argyllcms.com/Argyll_V1.3.5_win32_exe.zip
Sobre seu instrumento, tem que carregar um arquivo de correção veja
http://www.argyllcms.com/doc/i1d3ccss.html
Sim, fiz tudo nesses passos.
(do Nvidea mexi só pra ver o que dava, curiosidade, nao cheguei a ‘ativa-lo’)
Vou dar uma saida, quando voltar vou tentar mais
Desculpa, esqueci a tua pergunta:
Pior é que não cuidei hora, com exatidão. Mas deu pouco menos que 2 horas.
taí o a verificação. Nela, parece estar legal (mas não sei ainda ‘ler’ perfeitamente isso)
