Primeiramente peço desculpas caso tenha postado no lugar errado do fórum.
Tenho uma Cannon SX500 IS, estava sem uso e portanto a guardei dentro de uma mala. Pois bem, ao tentar ligar novamente me deparei com dois problemas aos quais peço ajuda aos senhores(as).
O sistema “manda” carregar a bateria, mas eu coloco no carregador e ele “diz” que a bateria está “cheia”, logo mudando de charge para full. Coloquei um multimetro e procede, a bateria está com completos 3,7 Volts.
O sistema não aceita o cartão de memória, acusa “erro no cartão”, porém ao colocar o cartão no notebook, o windows não lê, penso ter dado pau no cartão também, mas tem algo a se fazer?
São 2 problemas distintos. Quanto ao cartão, precisa testar outro cartão de memória. Se for SD com aqueles cartões/chips, precisa ver senão está com a trava ativada. Tem uma travinha do lado, basta mudar a posição. Veja o link abaixo para mais informações:
Sobre o cartão parece ter dado problema mesmo, perdi tudo.
Sobre a bateria eu já resolvi, retirei a bateria e dei um choque direto nos pólos + e -, resolvido!
