Adobe RGB e sRGB não são profiles para monitor, são espaços de cor.
Cada periférico tem o seu profile próprio, a digicam, a impressora, o monitor e etc…
Mesmo que o monitor/digicam X seja sRGB, seu sRGB é proprietário e não serve
para mais ninguém, todos estes profiles são aplicados ao espaço de cor comum(sRGB/Adobe).
Visualizar uma imagem sem ICC ou sem gerenciamento de cor num monitor wide
gamut detona completamente com as cores e a incapacidade do Spyder2 gerar um profile
decente pode fazer tudo ficar ainda pior.
Então leia o material que postei…
Com o profile calibrado ao converter de Prophoto RGB para aRGB experimente outros
intents(perceptual, relative e etc…)
Para sRGB é que a coisa fica preta por não poder reproduzir o ciano. http://www.brucelindbloom.com/ColorCheckerCalcHelp.html
It may also be interesting to see how the colors “fit” within the RGB color spaces. For
example, the ColorChecker Cyan patch lies outside the sRGB color space (it requires a negative
amount of red, which when encoded as an integer in preparation for writing to an image file, cannot
be represented), but it lies within the Adobe (1998) color space (all three components are in the
range of [0, 255]).
:ponder:
to com um problema no meu CS4…
ao abrir uma imagem com o windows ela fica com as cores certas… ao abrir a mesma foto no photoshop fica tudo doferente…
ai eu fui no Assign profile e vi q ta trabalhando com sRGB, se eu mudar p/ o perfil do meu monitor volta ao normal…
o problema é que quando abro no ACR, nao tem opcao de abrir o perfil do monitor e eu nao consigo ajustar a foto pois quando abro ela com o ps fica tudo diferente…
Cara, o perfil do monitor é só para ser carregado pelo sistema operacional e mais nada.
No Photoshop vc vai trabalhar com sRGB, Adobe RGB, ProPhoto e afins, nada de perfil do monitor.
nao foi calibrado, o perfil veio em um cd, o problema é que quando abro por RGB, fica diferente, se eu deleta o perfil do monitor tnho q faze volta ao normal o RGB…
to pensando ei pegar spyde 2 express q vi com um preço razoavel pra calibrar o monitor até eu poder pegar um colormunki pra criar perfil para monitor e impressora.
Fica legal ou nem vale o gasto? vi ele por 150 pilas
obs: sei q to desenterrando o tópico, mas eh o mesmo q o tiago estava usando
