Pessoal, tenho dúvidas qto ao uso do ISO. O ideal é iso muito alto,tipo 1600?? Pois quanto maior o iso,maior captaçao de luz. Ou iso em torno de 200 está bom?
Pois não vejo tanta diferença assim ao mudá-lo pra maior, ou menor.
Abraços!
Ola fotografa,
Existem certos erros no que vc afirmou acima. Primeiramente, se fosse existir uma regra, seria exatamente o oposto do que vc sugeriu: usar o ISO mais baixo possivel. E nem isso eh uma regra, por que tem situacoes que vc precisa usar um ISO algo para criar ruido ou coisa do tipo.
Mas como regra basica, o ideal eh usar sempre o ISO mais baixo possivel.
O segundo equivoco eh em relacao ao ISO alto capturar “mais luz”. Em termos absolutos, esta afirmacao esta certa, porem em termos de exposicao, o ISO eh apenas um dos componentes da exposicao. Sao 3 variaveis: ISO, diafragma e tempo de exposicao.
Nao sei exatamente qual a tua experiencia sobre exposicao, mas nao tem como entender a funcao do ISO sem entender como a exposicao funciona (e a relacao entre essas 3 variaveis).
Nao eh complicado, e chega ate ser intuitivo, mas requere um estudo e um pouco de dedicacao, por que esse conhecimento nao vai cair do ceu. Entao se vc quer entender um pouco sobre ISO, te recomendo estudar sobre exposicao.
Abracos
BB
Tudo é uma questão de entender os sacrifícios da fotografia.
Usar ISO alto sacrifica nitidez e alguns outros atributos da imagem. Porém se ganha com a possibilidade de usar aberturas menores, ou velocidades maiores. Ou seja, pode-se controlar melhor a DOF e as perdas de nitidez pelo movimento.
Fotografar é escolher o que sacrificar, sabendo o que será sacrificado por cada escolha. Por isso que sempre digo que não há regras na fotografia, há apenas escolhas, que podem ou não ser boas para representar seus objetivos.
Com relação ao que foi dito pelo nosso prezado amigo, o ISO quanto maior for, maior sera a captação de luz do flash.
Claro que existem as tres variaveis, e não estou falando sem conhecimento de causa, pois acabei de fazer um curso excelente de fotografia, e estou iniciando na área!
Aqui é um forum pra tirar duvidas e não é nem um pouco legal criticas desconstrutivas prezado colega.
Se quiser dar criticas CONSTRUTIVAS, ficarei agradecida.
Posso falar uma coisinha?
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKkkkkkkkkkkkkkkkkk!!!
É fogo! Vai ajudar ainda leva patada!
Quelzinha, tu tá mais perdida que cego em tiroteio. Pelo jeito que vc entendeu as coisas esse curso que vc fez tá longe de ser excelente. Te enganaram.
E esqueçe flash por enquanto. Primeiro aprende o básico com luz contínua, flash só depois.
Essa parte aí de ISO x Velocidade x Abertura é o básico do básico, os primeiros cinco minutos. Se não te explicaram isso, não te explicaram nada.
E google, né?! Dá uma olhadinha:
Hahahha concordo.
fala aí o nome do curso pra eu NÃO fazer
Uai, cururuzes… tem 50% de chances dela estar falando comigo…
Raquel, a minha resposta foi completamente honesta e construtiva. Pode ate ser que eu equivocadamente assumi que vc nao sabia sobre exposicao, nao eh nada de mais em reafirmar isso. Eu soh quis esclarecer que o ISO sozinho nao eh quem faz a exposicao, entao de certa forma a tua pergunta eh que estava errada.
- vc esta perguntando se ao aumentar o ISO, com as outras variaveis CONSTANTES, se captura mais luz? A resposta eh SIM.
- vc esta perguntando se ao aumentar o ISO e mudar outra variavel (f/ ou Tv), se captura mais luz? A resposta eh DEPENDE.
Ta vendo, a tua pergunta eh que fundamentalmente eh errada. Nao existe uma resposta para essa pergunta incompleta.
Na mijada que ela deu em vocês ela colocou outra variável: “…captação de luz do flash. …”
Espera mais umas cinco mijadas e a perguta deverá estar quase completa.
Aqui é um forum pra tirar duvidas e não é nem um pouco legal criticas desconstrutivas prezado colega. Se quiser dar criticas CONSTRUTIVAS, ficarei agradecida.
Acho que estou meio perdido. É sério isso que tá rolando??? :doh:
hahaha
vcs nao entenderam minha pergunta!
so quero saber se existe um iso ideal.
posso nao ter explicado direito.
e qto ao curso, e mto bom sim, e posso estar perdida pq sou iniciante na area mesmo,comecei a fotografar tem nem um mes.
de qualquer forma, agradeço pelas respostas
E so fico pensando que vcs tbm começaram sem saber mta coisa,e isso e normal. Deviam tentar ajudar ,o forum serve p/ isto,concordam?
Pois ficar discutindo estas coisas bobas que voces estão discutindo, nao leva a nada!
Quem é iniciante tem que ter vez no forum e é normal se confundir. [Editado - palavra de baixo calão ]
QUELZINHA
NAO PRECISA GASTAR DINHEIRO COM CURSINHOS FAYUTOS,
AQUI NO FORUM HA MILHOES DE TUTORIAIS, EXPLICANDO O BASICAO DA FOTOGRAFIA.
ESTUDE , FAÇA TESTES, EXPERIMENTE
ABS.
ANGELO.
Obrigada,por isto entrei no forum.
Só acho algumas pessoas desrespeitosas aqui, e inicinate tem que ter vez aqui tb e errar é humano.
Valeu …tenha uma boa tarde
Prezada senhora
isto nao e um forum de [editado] de nada!!!.
Sua duvida se resolve, procurando informaçao basica de fotografia,
na internet ha toneladas de informaçao elemental.
Eu aprendi isto, lendo um livro simple basicao de fotografia que me emprestaram algum tempo atras.
Faça pesquisas,estude e aplique isto em testes, para criar seu proprio criterio.
abs.
Angelo
Ninguém. Eu digo NINGUEM que tenha feito um curso minimamente digno de fotografia postaria uma duvida como essa.
Estou fazendo isto sim,tirando mtas fotos ,aplicando tudo que aprendi,experimentando.
Para cada situação tem um. Então, existem vários ISOs ideais.
Só resta explicares para o pessoal exatamente o que desejas.
Pessoal,
Creio que a Qualzinha se melindrou um pouco. O BBear teve boa intensão na resposta, mas não foi bem compreendido por ela. Daí a turma veio matando.
Mas vale lembrar que ela é novata aqui e vale a humildade de ambos os lados. Afinal ninguém a conhece ou o curso que ela fez.
Mas Quelzinha, para cada situação terá um ISO mais interessante que outro. Você diz que não viu diferença. Fotografe o mesmo motivo com ISOs extremos e verá sim a diferança.
chega… Tópico trancado. Estou no celular e quando chegar no escritório reabro conforme as regras.
