Bom, já fiz uns 5mil cliques com a R5 (FW 1.5.1) e posso dizer que fotografando stills e tendo o modo C3 configurado para video em qualquer modo sendo 8 ou 4K e também a 1080 120fps ela vai dar o aviso de super aquecimento em algum momento.
Fiz casamento sábado agora e tava uns 30ºC na sombra, na entrada da noiva quando saiu do carro pra entrar na igreja fiz uns 5 min de fotos externas no sol e durante toda a cerimônia ficou com o treco piscando (minha config de video rápido tava pra 1080p 120fps), tirei e coloquei 1080p 30fps e saiu o alerta.
É interessante que ela mesmo já te da em minutos quanto tu pode fazer de video até ela parar… no lugar do tempo de cartão ela vai diminuindo na medida que vai ficando mais quente.
Também notei que a bateria dura muito menos, na R5 tinha feito em um momento 800 fotos e restava 18% de bateria, enquanto nas mesmas configs na R6 (airplane on e ecomode on) eu tinha feito 400 fotos e restava 78% ainda.
Um pouco decepcionado na performance no geral, apesar do arquivo ser muito interessante… os 45mpx tem muito detalhe.
Tenho medo de usar tethered em shooting de moda/studio e ela travar por conta disso… pq lá fica 100% do tempo com LCD ligado e funcionando… se for externa então, gzus me salve.
Só não entendi uma coisa, o que o modo C3 tem haver com isso?
É obrigado configurar ele como video? Se não configurar como video a camera não da esses avisos?
Não sou especialista em vídeo mas notei que a Canon R5 em alguns modos de vídeo, o bitrate é altíssimo, se comparado com outras câmeras no mercado. Quanto maior a taxa de bits melhor a qualidade de imagem, mas em contrapartida, tem um esforço maior no sistema da câmera e a demanda por cartões mais rápidos. Não é atoa que esquenta.
R5 já oferece uma miriade de opções, mas, poderia ter mais opções com menor taxa de bits no modo ALL-I por exemplo.
Todas as soluções que eu vi para diminuir o problema de sobre aquecimento com vídeo na R5 envolviam um gravador externo, normalmente um Atomos Ninja V. O que para muitos, inclusive eu, não é a realidade ou necessidade.
Quando se está no modo de foto e o botão REC é pressionado a câmera começa, automaticamente, a gravar vídeo com as especificações definida no Modo customizado C3 (vídeo). O firmware da R5, parece, que leva isso em consideração para o aviso de sobre aquecimento.
Sábado eu fui em uma passarinhada com um grupo de observação de aves aqui da cidade. Foi de 7:00 da manhã até 12:00 e estava o clima estava bem quente.
Fiz em torno de 1100 fotos, sobrou uns 15% de bateria. RAW no CFe e JPG no SD.
Minha configuração de C3 (vídeo) é 4K SD 30p Canon Log 3 ALL-I. Em momento algum apareceu o aviso de sobreaquecimento. Fiz apenas uns 4 vídeos.
O ritmo de fotografia é bem diferente, pois, somente fotografamos enquanto a ave “permite”, e, o tempo de espera até avistar outra ave varia bastante. :ponder: Talvez por isso não apareceu o aviso de sobre aquecimento.
Set to [On] to conserve battery power and control the rise of camera temperature during standby.
As a result, it may enable you to record movies over a longer period.
Também não sou especialista de vídeo, mas lembro que o bitrate mais alto é melhor tanto pra qualidade melhor do vídeo cru quanto menor perda de qualidade durante a edição, pois não tem compressão, ou tem menor compressão. Compressão demanda mais poder de processamento também.
Recentemente gravei uns minutos de um show cover no bar, com S21+ em “8K” e já veio o aviso para não filmar mais de 5 minutos pela temperatura :doh: :hysterical:
Vamos ver à Z9 se vai ter problemas daqui um tempo…
O modo de contornar é colocar as configurações de vídeo nos modos normais.
Coloca pra filmar 1080p até 60fps ou 4k 24fps/30fps. Pronto, não tem mais aquecimento.
Como sempre a Canon fez, as configurações de vídeo mais altas são capadas.
Assim como as 5DIV que vinham com 4k cropado, agora temos R5 com 8K que não filma nem 5 minutos.
Também tem um bug usando um gravador externo e tirando o cartão da câmera que permite ela gravar horas no modo 4KHQ.
Não sei se a Canon já “corrigiu” o bug em algum firmware.
Isso é devido ao overheat ser puramente software capado, se você colocar um modo que da overheat nas configurações de vídeo rápido, ela vai começar a contar overheat até no modo fotografia sem gravar vídeo nenhum.
Colocando 4k 24/30fps ou 1080p até 60fps nas configurações de vídeo rápido, não aparece mais sinal de overheat no modo fotografia.
