Bom dia meus queridos, como vão ?
Estou comm uma duvida aqui e não achei nem aqui nem na internet para clarear.
Eu tenho uma maquina Canon 90d , um flash Canon 430EX iii RT , Radio Flash Yongnuo E3 RT ii e um flash da Nikon SB700.
Ah pergunta é: Consigo fazer todos esses 2 flash funcionarem em conjunto ? Fazer o Radio flash disparar o 430 da canon e o canon fazer o SB700 disparar ? Se sim, como seria isso ?
Sim. Coloca o Sb700 em slave, mais conhecido como foto célula.
Mas vai ter que controlar a potência diretamente nele.
Eita, serio ? Mas colocaria ele como slave no caso do Flah canon, certo ?
Obrigado pelas dicas.
Na verdade é modo “remote”.
Mas você tem que entrar no menu dele e mudar o modo slave para SU-4.
Show dms, muito obrigado amigo.
No geral flashes de marcas diferentes conseguem disparar pelo modo escravo ótico, só que se for de dia num lugar aberto ou se for em lugar em que outros fotógrafos estão usando também flash não vai dar muito certo.
O modo escravo é popularmente encontrado com o S Mode nos speedlites. Geralmente o S1 é para flash Manual e o S2 é para o flash que está ativando é TTL.
Agora no seu caso não sei se o Yongnuo consegue disparar o Canon, já o que YN é só rádio e não emite luz. Imagino que não comunique com o Canon. Aí somente o Canon conseguiria disparar o Nikon.
Flash Nikon funciona em câmera Canon e vice-versa. O detalhe é que não funciona o modo TTL, nem Zoom de cabeça automático, nem sincronização HSS nem 2a cortina, e sim somente o modo Manual.
Voltando aqui para dar o feedback
Resumidamente , funcionou os 3 juntos. Segui os passos que o amigo YP indicou
E deu tudo certinho. Obrigado povo
Analisando as respostas dos colegas, a 90D felizmente não tem aquela frescura que a Canon fez de tirar o pino central do flash. Cara, compra um radio flash Xing ling daqueles que vem o transmissor e 2 ou 4 receptores. Dá pra usar de boa. Configura o canal no transmissor e os dois flashs disparam ao mesmo tempo, usando o mesmo rádio. Não sei dizer se esse modelo de rádio flash que você tem é compatível com todos os flashs como é o caso seu que usa um flash Nikon e um flash Canon.
Vantagens desse método: pode usar de dia pra um ensaio por exemplo, combinando dois flashs com a luz natural. Não tem problema do flash não disparar , já que ele está sendo comandado pelo rádio. Desvantagens: por ser um rádio flash baratinho, o suporte a HSS, TTL, e essas funções não existiria, ou seja, você teria que usar o modo manual e fazer a configuração manualmente. Alguns rádio-flashs da Youngnuo já tem essas funções e você pode fazer modificações no próprio transmissor, algo que não existe no mais baratinho. Se você tiver um fotômetro de mão / flashmeter, esse problema desaparece pois a leitura da potência e medição da luz é perfeita.
Usar 1 rádio no flash da Canon e configurar o da Nikon em modo Slave ótico também é outra boa opção. Desvantagem : o ângulo de visão que a foto-célula capta e interferência da luz do Sol na foto-célula do flash podem atrapalhar o disparo. Evidente se você for fotografar num estúdio, é mais tranquilo e essa desvantagem não existe.
