Pessoal,
Estou querendo definitivamente aposentar minha 18-55 do kit XTi.
Li e reli aqui no fórum os comentários (na maioria das vezes positivos) sobre as lentes da Tamron, principalmente, sobre custo/benefício.
Pergunto:
Entre 28-75 e 17-50 a única diferença é o range? Há alguma outra siginificativa comparação para uso em eventos?
Estou em contato com a fotobarra.com.br. Alguém conhece alguma outra loja no Brasil que venda Tamron?
Mas quanto ao range… pra usar em eventos, uma lente 28 em sensor cropado, na minha opinião, vai ter momentos que vai te deixar no sufoco por falta de grande angular.
A não ser que pense em usar uma outra lente grande angular quando precisar… pra usar uma única lente, pelo range eu iria de 17-50 (falando em sensores cropados).
Ola jovem, tudo bem? O Elias ja disse tudo. Agora depende o que vais fotografar. 17-50 2.8mm, vais te dar uma boa abertura e grande angular.Se for pra eventos sociais é tudo de bom. Agora tem grana; leva logo as duas.
Bom dia amigo. Eu tenho as lentes, que por sinal são excelentes lentes. De acordo com Leo Terra, são lentes nota 10.Pra saber um pouco sobre elas, procure o www.fredmiranda.com
abs
Mariodu
A 17-50 para eventos seria o ideal, poderia completar depois com uma 85mm pra fazer umas fotos mais fechadas e uma tele tipo 70-200 pra montar o kit, seria muito bom…
tenho as duas e na questão de qualidade otica não vejo diferença não, pois tambem ambas possui a sigla SP - Super performance - série que indica lente alta-performance, Similar ao EX das Sigmas. Para eventos a 17-50 é melhor devido o range, uso a 28-75 em externas e extudio. A diferença e no range e a 28-75 pode ser usada em full-frame.
no seu caso que possui a xti a 17-50 sera a melhor escolha
eu acho a 17-50 uma lente fabulosa, é muito, muito nítida até na abertura máxima, em f/4 já da nitidez de lente fixa… e alem do mais controla muito bem os CAs e até que da um bokeh aceitavel.
Nenhuma lente no mundo tem custo x beneficio melhor
Pra eventos é melhor mesmo a 17-50 ou então a 28-75 e mantenha a lente do kit pras fotos mais panorâmicas. Pq a 28-75 vai te faltar GA em alguns casos
Abs
Fares, eu negociei bastante com o pessoal da fotobarra mas na época foram irredutíveis em um pequeno desconto e acabei não fechando, deste modo, não tenho maiores informações a respeito.
A Tamron 17-50 é bacana porque é uma lente desenhada para sensores APS-C. Logo, é pequena, leve e extremamente barata pelo resultado que entrega.
Já a 28-75 segue a mesma linha de raciocínio, porém é uma lente para sensores full-frame e, portanto, precisa de mais vidro para cobrir este sensor maior, ficando maior, mais pesada e mais cara.
Particularmente, não vejo muita vantagem em comprar uma 28-75 para cropadas. Acho que com o valor dela é possível ficar com a própria 17-50 e mais alguma fixa, tipo uma 60mm ou 85mm.
